查看: 311|回复: 0
用手机怎么设置第二个路由器(如何手机设置两个路由器)
发表于 2023-5-13 07:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么设置第二个路由器手机在无线路由器接第二个路由器怎么设置两个路由器第二个怎么在手机上设置
一、用手机怎么设置第二个路由器
用手机与用电脑相同的步骤设置:
先设置路由器
连上电脑,输入管理ip地址,进入后台
进到无线网络设置菜单
设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全哦),密码等信息。
进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用。
输入路由器1的管理IP,登录进入后台
进入到无限设置中,路由器1所有的设置 一定 要保证和路由器2的设置一摸一样,最后勾
选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID(mac地址)。
如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的路由器2的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了。
最后,保存设置,重启路由器1, 无线中继就配置成功了。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
二、手机在无线路由器接第二个路由器怎么设置
无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
三、两个路由器第二个怎么在手机上设置
你好:第二个路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了(如多数的路由器地址都是192.168.1.1,就将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可);
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的任一LAN口。
GMT+8, 2025-11-10 22:25 , Processed in 0.297329 second(s), 24 queries .
