查看: 268|回复: 0
5个路由器连接怎么设置(如何设置5个路由器)
发表于 2023-5-13 07:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:5个路由器连接怎么设置怎么设置5个路由器用局域网多个路由器如何设置
一、5个路由器连接怎么设置
这个在进到路由器里面设,不光是可以设置数量,还可以设防问权限,就好比,只请允许你和他的手机能能连上,别人的就是知道密码也上不了网。
你看看路由器后面有个ip地址,一般是192.168.1.1等,你在浏览器里面输入这个ip地址,然后回车,会让你输入帐号密码,路由器后面都有,你登进去了以后可以自个设置,如果其实不会,可以在网上搜教程。
1、可设置mac地址过滤,禁止不认识的网卡登陆
2、可设置开始和结束地址池限制有线和无线连接的总数
二、怎么设置5个路由器用局域网
我们公司就是华为18-22-8
是不是可以接2条ADSL(就是有2个WAN口)   有8个VLAN
我们分了3个默认网关(10.0.1.1    10.0.2.1   10.0.3.1)
这些都可以自己设置(在VLAN设置里可以设置)     然后把每个VLAN分到你想要指定的网关里
我们现在就是3个网关(10.0.1.1技术部用VLAN1)
10.0.2.1市场部用VLAN2和3
10.0.3.1客服和行政部用4和5和6  6是无线路由
剩下的就不用了
呵呵    看看能不能帮到你
希望对你能有所帮助。
三、多个路由器如何设置
设置方法:
1. 把从主路由LAN口接出来的网线,连接到次路由的WAN口上;然后用手机/电脑连接次路由的WiFi,或者用一根网线将电脑与次路由的其中一个LAN口连接。
2. 在电脑/手机打开任意一个浏览器,在地址栏输入次路由的管理IP地址(腾达路由器默认管理IP为:www.tendawifi.com或192.168.0.1),按Enter进入设置界面。
3.根据界面提示选择上网方式为DHCP,修改WiFi名称&密码、管理员密码即可。
如果次路由的管理IP与主路由的相同,则会出现IP冲突的情况,现在大部分路由器都有自动检测IP冲突的功能,次路由会自动修改自己的管理IP,无需我们手动修改。
但如果你的路由器没有IP冲突检测功能,那么就需要自己动手修改了。
修改方法如下:
点击“系统设置”—“局域网设置”,修改局域网IP地址为192.168.3.1(假如主、次路由管理IP均为192.168.0.1,那么次路由就要修改为192.168.X.1,X=1-255),“保存”即可。
GMT+8, 2025-8-28 20:58 , Processed in 0.274243 second(s), 21 queries .
