查看: 217|回复: 0
500AG如何设置路由器(500兆宽带路由器如何设置)
3万
发表于 2023-5-13 07:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:500AG如何设置路由器家用宽带路由器要怎么设置光纤宽带路由器如何设置
一、500AG如何设置路由器
路由器和tewa-500AG光纤猫连接设置的方法如下:
1、把光纤猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动光纤猫和路由器的电源。
3、在电脑IE浏览器窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
4、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
5、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
6、配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
二、家用宽带路由器要怎么设置
家用宽带路由器可通过以下步骤进行设置:
1、接通家用宽带路由器的电源,将入户的宽带网线/光猫连接到路由器的WAN口上;
2、在连接好路由器的WAN口后,可选择以“无线的方式”或“有线的方式”进入路由进行设置;
3、线路连接好后,在手机或电脑打开任意一个浏览器,在浏览器地址栏内输入路由器背面的网址进入;
4、路由器会自动检测宽带的连接方式,根据检测结果选择连接方式,并输入相关联网信息,设置无线名称和密码,点击“确定”完成上网设置。
确定后会跳转至主页面,网络连接状态显示“已联网”即可正常上网了。
三、光纤宽带路由器如何设置
路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑,也可以直通过无线连接到手机。
2.使用电脑或者手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带,如果使用账户密码拨号登录的,请选择pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
如实直接联网的,请选择动态IP。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服67号为你解答。
GMT+8, 2025-11-10 22:24 , Processed in 0.260905 second(s), 24 queries .
