- 积分
- 3946
金币1728
贡献2109
活跃度0
人民币0
UID6
主题109
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-4
- 积分
- 3946
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用路由器共享宽带与邻居共享长城宽带需要如何设置路由
一、怎样用路由器共享宽带
ADSL用户设置:
先进入路由器的设置界面(在IE地址栏中输入路由器地址
192.168.1.1或192.168.0.1,具体是那一个去查说明书)--输入用户名admin和密码admin--选中ADSL虚拟拨号(PPPoE)--输入ADSL帐号和密码--然后根据提示进行,直至完成.
然后要对共享上网的几台机子进行必要的设置:
打开浏览器,点工具菜单,选Internet选项--在常规中,删除历史记录和Internet临时文件--在连接中,将原来的连接删除--在高级中,还原默认设置--点确定退出,重起机子即可.
以上是我的一点经验,不知对你有没有帮助.
二、与邻居共享长城宽带需要如何设置路由
路由器的主要功能是分组转发功能、分组过滤功能、网络互连功能、流量管理功能等,它是工作在网络层上的一种网络互连设备,它接受来自数据链路层的服务,同时向传输层提供服务。
看你的意思是不需要连接外网,只需与你的邻居组成一个只有两台电脑组成的局域网。
这样的局域网称为“双机互连”的网络。
双机互连有两种方法:1、直接通过RJ-45交叉线连接,而不需要使用交换机或路由器。
将交叉线连接在两台电脑上,这样就完成了硬件安装。
注意:双机互连一定要使用交叉线,即交叉线的一端为T568A标准,另一端为T568B标准。
T568A从左到右依次为:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕;T568B从左到右依次为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。
2、用路由器或交换机(集线器)连接,使用路由器连接要用直通线,也就是两端都是按同一个标准打线,要两根直通线,一根直通线连接你的电脑和路由器,另一根直通线连接你的邻居的电脑和路由器。
连好之后,软件调试:两台计算机的IP地址要在同一个网段中,如你的电脑的IP地址为192.168.0.1 掩码为255.255.255.0,你邻居的IP地址为192.168.0.2 掩码为255.255.255.0,其他的网关和DNS无需配置。
另外还要设置工作和网络标识:1、在桌面上右键单击“我的电脑”,选择“属性”,弹出“系统属性”对话框。
2、选择“计算机名”选项卡,单击“网络ID按钮”,3、在弹出的“网络标识向导”对话框中单击“下一步”按钮,4、选择“本机是商业网络的一部分,用它连接到其他工作着的计算机”,单击“下一步”按钮,5、选择“公司没有域的网络”,单击“下一步”按钮。
6、在工作组名中输入“WORKGROUP”,单击“下一步”按钮后,再单击“完成”按钮。
7、重新启动计算机,网络标识设置完成。
此时可以通过“网上邻居”相互访问,当然这需要设置共享文件夹。
共享文件夹的设置想必你应该清楚了,我就不赘述了。
如果你使用的是WINDOWS SERVER 2003网络操作系统,则不需要设置网络标识,因为网络操作系统已经为你设置好了,你只需配置好IP地址,并保证两台电脑在同一个工作组内(一般是WORKGROUP)就可以了相互访问了。
我看到了你的回复,在那里不好回复,直接在以下回复。
OK?
设如果你有了假如是网通的帐号和密码,那么将路由器连在“猫”上,再将你和你的邻居的电脑连在路由器上,打开“猫”和路由器的电源。
在你的电脑上登陆路由器设置:在IE中输入://192.168.1.1,弹出登陆对话框,用户名:Admin,密码;Admin,点击确定,打开路由器管理界面(通常路由器的说明书中都会告诉你设置如何上网的方法),然后点击设置向导菜单,弹出设置向导对话框,点击下一步,选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,点击下一步,在“上网帐号”栏填入你的ADSL帐号,在“上网口令”栏填入密码,单击“下一步”,如果路由器有无线上网功能会出现设置无线网络基本参数的对话框,此时可以选择默认选项,直接单击下一步,出现“恭喜您!您已经顺利完成上网所需的基本网络参数的设置,现在您已经能够正常上网。
”单击完成就可以上网了。 |
