路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的信通道怎么设置腾达无线路由器的无线设置信道怎么设置华硕路由器无线信道怎么设置
一、路由器的信通道怎么设置
路由器信通道设置方法:
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑.
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面.(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样).
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书.
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出.
5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可.
6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步.
7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步.
8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网.
9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网.
在802.11b/g网络标准中,无线网络的信道虽然可以有13个,但非重叠的信道,也就是不互相干扰的信道只有1、6、11(或13)这三个.
对于在家使用的无线路由器,建议将信道设成1或11,这样可以最大限度的避免和别家的路由器发生信号重叠.因为大多数人并不会修改这个设置而保持默认的6信道.
当然802.11b/g网络标准中只提供了三个不互相重叠的信道,这些可使用的非重叠的信道数量有点偏少,但对于一般的家庭或SOHO一族无线网络来说,已经足够了.
如在办公室有三个无线网络,为避免产生干扰和重叠,它们应该依次使用1、6、11这三个信道.
二、腾达无线路由器的无线设置信道怎么设置
1、首先打开电脑的浏览器,地址栏中输入路由器登录地址和账号密码,登录路由器。
登录地址192.168.0.1或者192.168.1.1等,没有修改过登录账号默认admin。
2、登陆无线路由器后,左边这里找到无线设置选项,如图所示点击打开。
3、无线设置基本设置这里,我们可以看到通常默认的信道是自动选择的。
4、这里根据需要选择自己想要设置的信道,如图,选择一个数字即可。
5、设置无线路由器信道以后,我们点击这里的保存按钮,保存自己的设置。
6、这样对路由器信道的修改就完成了,通常不清楚的话,自动获取信道即可。
三、华硕路由器无线信道怎么设置
如果是初次设置路由器,可以参考以下步骤:
一、连接这台华硕路由器
华硕路由器上的WAN接口(Internet接口),需要用网线连接到猫上的网口(LAN口)。
电脑需要用网线,连接到华硕路由器1、2、3、4接口中任意一个。
二、设置电脑IP地址
用电脑来设置华硕路由器上网时,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP),
三、设置华硕路由器上网
1、查看设置网址
不同型号的华硕路由器,登录设置页面的网址也不一样,可以在自己这台华硕路由器的底部铭牌/标签中,查看到该路由器的设置网址信息,
2、打开设置页面
在电脑的浏览器中,输入这台华硕路由器的设置网址,本例中是:192.168.1.1——>输入默认的用户名、默认密码:admin,登录到设置页面。
3、运行设置向导
4、重新设置登录用户名和密码
重新设置这台华硕路由器的登录名称、登录密码——>然后点击“下一步”。
重新设置这台华硕路由器的登录密码
5、上网设置
此时华硕路由器会自动检测你的网络连接类型,如果见到你的宽带连接类型是:PPPoE类型,会出现下图所示页面。
请在“帐号”选择中填写:宽带账号——>在“密码”中天填写:宽带密码——>点击“下一步”。
填写宽带账号、宽带密码
6、无线网络设置
设置这台华硕路由器上的无线名称、无线密码,然后点击“应用本页面设置”。
设置这台华硕路由器的无线名称、无线密码
7、保存设置点击“保存”。
四、检查设置是否成功
查看页面中间位置的“互联网状态”选项,如果显示:已联机,如下图所示,说明上网设置成功,可以正常上网了。 |
