查看: 232|回复: 0
新路由器和旧路由器(用新路由器接旧路由器的效果如何)
发表于 2023-5-13 07:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新路由器和旧路由器新路由器怎么连接到旧路由器怎么设置新路由器换旧路由器怎么设置
一、新路由器和旧路由器
0 ,现在的无线路由器,特别是千兆路由器都是双频路由器,您右边的老路由器,是单频路由器,早该淘汰了
1 双频指的是2.4ghz无线频段和5ghz频段
2 千兆指的是2.4ghz频段和5ghz频段的无线收发能力和超过千兆的,其中2.4ghz主要用于远距离覆盖,也就是说比如距离路由器远,一般用2.4ghz频段连接手机或者平板电脑,5ghz一般是在近距离连接用的
3 比如 AC 1200指的是 2.4ghz 最大传输速度 433M  ,5ghz频段最大传输速度约867M, 加起来约 1200M传输速度,AC 指的是AC 无线传输协议
AC 2600 指的是2.ghz 最大传输速度为830M,5ghz频段传输速度最大为1750M,加起来约2600M的传输素的,AC 同上
AC 1900指的是 2.4Ghz频段最大传输速度为600M,5ghz频段最大传输速度为1300M,加起来约1900m
还有AC 1350,AC 2100,现在你大概明白这个数字什么意思了嘛
AC 后面数字越大,传输速度越快的
4 而且数字越大,路由器天线越多,支持的用户越多,支持的多用户同时收发越多,速度越快的,比如AC 1900 就比AC 1200要好很多,同理 ac2600比ac 1900要好很多的
5  当然,AC后面的数字越大,性能越好,价格越贵的,AC 1200已经略有些过时了,推荐AC 1900,如果经济条件好的,可以试试2600
6 购买的时候,买来后不要拆坏了包装盒,请保留好里面的填充物,说明书,万一有问题还可以拿回去更换哈
二、新路由器怎么连接到旧路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、新路由器换旧路由器怎么设置
1、首先是要进入设置向导。
2、可以选择高级设置,3、在高级设置中,可以选择不同的方式。
4、第一种是先选择操作模式,5、这里的模式有很多中,无线路由器模式这是默认的一种模式,中继模式,无线访问点,无线桥接模式,Aimesh,共5中模式,一般常用的就是无线路由器模式。
6、选择无线路由器模式,可以根据教程一步一步的进行设定,非常简单。
7、最快的方式就是导出旧路由器的设置,如果更换的是同一品牌的路由器可以直接导入旧路由器的设置,在这里可以直接选择上传之前的设定。
GMT+8, 2025-11-10 22:29 , Processed in 0.160036 second(s), 21 queries .
