- 积分
- 5290
金币2738
贡献2380
活跃度0
人民币0
UID3
主题172
回帖41
注册时间2023-4-27
最后登录2025-6-17
- 积分
- 5290
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么扩展无线路由器信号无线路由扩展器怎么使用如何增加无线路由器
一、怎么扩展无线路由器信号
用两个无线路由器,第二个无线路由器按照无线桥接方式设置,即可实现家里WIFI全覆盖。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击
无线设置
无线基本设置,修改
SSID号
与主路由器相同,固定
信道,勾选开启WDS,点击
扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击
连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型
选择主路由器的加密方式,在
密钥
位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击
保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击
无线设置
无线安全设置,选择
WPA-PSK/WPA2-PSK,在
PSK密码
中设置与主路由器相同的无线密码,点击
保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击
重启,弹出重启提示页面时,点击
确定,等待重启完成。
二、无线路由扩展器怎么使用
设置方法
步骤一连接扩展器的信号
将扩展器插在合适位置的电源插座,笔记本连接扩展器的无线信号。
扩展器默认信号为:
TP-LINK_RE_XXXX
其中X表示MAC地址后四位,可以在扩展器壳体标贴上查看到MAC地址。
注意:如果搜索不到默认信号,可能是已经设置过中继,请复位扩展器。
步骤二登录扩展器管理界面
打开电脑浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn,如下:
浏览器显示出扩展器登录框后,设置6~15位的管理密码,这个密码用来以后登录管理扩展器,请务必牢记,点击 确认:
步骤三扩展无线信号
1、设置向导
登录到扩展器界面,设置向导点击 下一步:
2、扫描信号
扫描周边的无线信号,点击 扫描。
在列表中找到要扩展的无线信号,并点击 连接。
注意:本文以扩展zhangsan为例,您需要选择待扩展的信号。
3、输入扩展信号的无线密码
在 密钥 中输入要扩展信号(即主网络)的无线密码,并点击 下一步:
注意:扩展器的SSID 默认与主网络的无线名称一样,可以实现无线漫游。
4、设置完成并重启设备
设置完成,点击 重启:
提示正在重启,请稍候。
至此,扩展操作设置完成,我们下来确认扩展成功。
步骤四确认型号扩展成功
观察扩展器的指示灯,如果是绿色或橙色,则表示扩展成功,如下:
温馨提示:橙色表示扩展器离主路由器太近或太远,可以适当调整位置。
此时,扩展器的默认信号消失,已经变成和主路由器一样的信号,无线名称和密码均相同。
您的手机连接上扩展后的信号,即可上网。
三、如何增加无线路由器
关于新增加一个路由器 要怎么设置连接的问题?
1、进入主路由器后台Web界面,切换到“LAN口设置”选项卡,查看一下主路由器的LAN口IP地址(192.168.0.1),如图所示:
2、然后切换到“DHCP服务器”选项卡,确保“DHCP服务”已正常开启,同时查看一下IP地址池范围。
3、此外,还需要切换到“无线设置”-“无线加密”选项卡,查看“无线信号名称”、“无线密码”待信息。
4、然后将电脑与副路由器LAN口直接连接,登陆副路由器后台Web界面,
5、切换到“网络参数”-“LAN口设置”选项卡,在此设置副路由器的LAN口IP地址,可以指定为“192.168.0.2”。
如图所示:
6、接下来根据路由器的提示完成路由器重启操作,并使用新的LAN口IP地址(192.168.0.2)登陆副路由器后台Web界面。
7、切换到“无线设置”-“基本设置”选项卡,勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”以及“开启WDS”项。
8、此时将显示扩展WDS(桥接)面板,点击“扫描”按钮,并从打开的“AP列表”界面中,找到主路由器的无线热点,点击对应项右侧的“连接”按钮。
9、待返回“无线网络基本设置”界面后,输入“密钥”并点击“确定”,按提示完成路由器重启操作。
10、待副路由器重启完成后,切换到“运行状态”选项卡,查看“无线状态”栏目中的“WDS状态”,如果显示“成功”则表明WDS桥接成功。
否则需要再次确认主路由器无线密码。
11、此时就可以在当前电脑中同时可以访问两台(主、副路由器)后台Web管理界面啦。
主路由器IP地址:192.168.0.1副路由器IP地址:192.168.0.2.
12、切换到副路由器“无线设置”-“无线安全设置”选项卡,勾选“WPA-PSK/WPA2-PSK"项,同时可以设置PSK密码(即副路由器无线密码),点击“确定”按钮。
13、然后切换到“DHCP服务器”选项卡,勾选“不启用”DHCP服务器项,点击“确定”完成设置。 |
