查看: 212|回复: 0
华为无线路由器怎么安装(如何安装一个新的华为路由器)
发表于 2023-5-13 07:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为无线路由器怎么安装新买的华为路由器怎么安装连接上网华为荣耀路由器如何安装
一、华为无线路由器怎么安装
咨询记录 · 回答于2021-02-04华为无线路由器怎么安装?首先连接电源,然后用网线插入无线路由器接口,将无线路由器与电脑连接上,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1按回车,在提示框里用户名和密码都输admin,点击确认,在左边设置向导点一下,点击下一步,找到让路由器自动选择上网方式,点下一步,再输入自己开通的拨号用的上网账号密码,点下一步在ssid输入自己设置账号,下面输入密码,点击下一步完成就可以了,然后链接网路。
二、新买的华为路由器怎么安装连接上网
华为路由器,根据一般路由器设置方式,安装连接上网。第一步:华为路由器上网要求。
用一根成品网线,将华为路由器与宽带上网设备连接。
注意:网线一端水晶头头必须插入路由器LAN端口。
另一个端插入宽带网络输出网口。第二步:华为路由器设置操作设备选择.
将路由器接通电源,处于开机听状态,准备设置上网功能。
可以在手机无线连接华为路由器,在浏览器中搜索路由器IP地址的方式。
也可以用一根成品网线一端连接路由器wlan端口。
另一端连接电脑网卡的方式。第三步:设置完成上网参数.
查看路由器背面标签上的IP地址。
例如:192.168.1.1
在电脑网络搜索栏中输入IP地址.按回车键确定。
就可以自动进入路由器登录界面。
输入登录账号、密码,点击确定,
就可以进入路由器设置界面,
调试设置上网参数,完成设置就可以完成路由器上网功能。备注提示:
也可以参照华为路由器,产品说明书,设置上网功能。
三、华为荣耀路由器如何安装
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。
如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2025-11-10 22:26 , Processed in 0.307110 second(s), 24 queries .
