查看: 169|回复: 0
用过的路由器怎么重新设置(如何设置重新设置过的无线路由器)
发表于 2023-5-13 07:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用过的路由器怎么重新设置家庭无线路由器如何重新设置别人以前用过的无线路由器给我怎么重新设置
一、用过的路由器怎么重新设置
重置路由器:找到路由器一个标有rest(或guest)的小孔或按钮,用一支牙签捅住5秒以上,回到出厂设置
路由器的连接和设置方法:电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。
通常是admin)
2、进入“WAN”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置PPPoE,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认,如果你的运营商将账号和你电脑绑定了,选择复制终端MAC地址
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关、DNS的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态IP地址,请选择动态IP地址,并填入DNS地址
3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器
5、设置“LAN
IP”为192.168.10.1,记住以后用这个IP登录路由器,设置完后保存
6、将宽带网线连到路由器“WAN”口,电脑连到路由器“LAN”口中的1个
7、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
电脑、手机、无线设备应该都能上网了
如果没有无线功能,忽略无线部分
二、家庭无线路由器如何重新设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、别人以前用过的无线路由器给我怎么重新设置
路由器复位与重新设置的方法,
有时想重新改一个WiFi名字或者改一下WiFi密码,但是却忘记了管理员密码。
这时我们就需要恢复出厂设置,再重新设置各参数。
我以TP-LINK的路由器为例,各品牌各型号的路由器可能不太一样,但具体的设置方法都差不多。
手机和电脑都可以操作,先说说在电脑上的操作方法。
1、忘记路由器登陆密码,恢复路由器出厂设置的方法:在路由器通电情况下,按住Reset按钮保持5秒以上,等前面的灯全灭之后再亮即恢复出厂设置成功。
2、打开路由器IP
路由器IP为:192.168.1.1,大部分路由器都是这个IP,如果记不住或者要核对一下,可以查看路由器底部的标签。
3、设置路由器管理员密码
部分路由器有默认的登录名与登陆密码,一般默认的登录名与登陆密码都是admin,可在路由器底部的标签上查看。
4、进入路由器后台
进入未设置的路由器会自动跳转到设置向导,设置好以后的路由器再次进入则不是这个界面,以后若要重新进入设置向导可点击左侧的设置向导。
点击下一步
5、上网方式选择
就选择让路由器自动选择上网方式,也是路由器推荐的,他上面也有提示:本向导提供三种最常见的上网方式供选择。
若为其它上网方式,请点击左侧“网络参数”中“WAN口设置”进行设置。
如果不清楚使用何种上网方式,请选择“让路由器自动选择上网方式”。
选择好点击下一步
等待路由器检测网络环境
6、输入上网帐号及口令
同样有提示:请在下框中填入网络服务商提供的ADSL上网帐号及口令,如遗忘请咨询网络服务商。
输入后点击下一步
7、无线设置
就是WiFi设置,SSID为WiFi名字,PSK密码为WiFi密码。
若不开启WiFi可选择“不开启无线安全”。
设置好点击下一步
点击“完成”就算完成整个设置流程了,不出意外即可正常上网。
以上是忘记登录密码恢复出厂设置的方法,若记得登录密码还可以另一种方法恢复出厂设置。
登录路由器▶系统工具▶恢复出厂设置,然后点击恢复出厂设置就会提示:恢复出厂设置将丢失现有的配置,您确定要继续吗?点击确定就开始了。
进度条完即恢复出厂设置成功,然后按照上面的第二步开始重新设置。
以上是在电脑上的操作方法,若没有电脑,手机也可以操作。
1、打开WiFi,找到对应的路由器WiFi名。
2、点击WiFi名即可自动连接。
需要注意的是:虽然连接上了WiFi且满格,但是上不了网的,路由器还没有设置,当前只可以登陆路由器IP192.168.1.1.
3、打开任意浏览器,在地址栏输入192.168.1.1进入开始设置。
后面的和电脑上的操作步骤都是一样的了,在此不再重复。
今天就这么多了,以后再介绍路由器的其他使用技巧。
GMT+8, 2025-11-10 16:22 , Processed in 0.202799 second(s), 24 queries .
