查看: 143|回复: 0
用手机设置路由器怎么连接网线(路由器网线如何连接手机)
发表于 2023-5-13 07:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机设置路由器怎么连接网线手机怎么连接无线路由器
一、用手机设置路由器怎么连接网线
一.手机设置无线路由器准备工作
  首先将路由器接通电源,然后将宽带网线插入到路由器的WAN端口。
如果家中拉的是电话线宽带,则需要将宽带线接入猫,然后从猫的另外一个网卡端口,用网线与路由器的WAN端口连接。
  二.手机设置无线路由器
  目前新上市的一些型号比较新的普通无线路由器一般都支持使用智能手机进行设置,而智能路由器则基本全部支持。
  第一步:首先在手机中打开无线网络设置,如果是新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。
  第二步:打开手机浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(不同品牌路由器这个登陆地址有所不同,具体可以看看路由器机身上的铭牌标注)然后打开,之后会弹出一个登陆界面。
这里输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始密码为:admin,帐户名也为:admin ,有的没用密码,初次设置需要创建一个,如下图所示。
  第三步、登陆路由器设置界面后,其设置方法与电脑中操作是一样的。
先找到路由器设置向导,然后按照提示进行下一步操作就可以了。
  Ps.由于手机屏幕比较小,设置界面可能还的不是很清楚。
此时大家可以将手机横屏或者放大就可以看清楚了。
  第四步:打开设置向导,按照提示点击下一步,下面主要是需要填写运营商提供给您的上网宽带账号和密码,最后设置还需要设置Wifi无线网络和密码,详情
  第五步:到这一步的时候,先需要选择上网方式,一般我们是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择),选择后,点击下一步,如下图所示。
  第六步:接下来需要输入运营商提供的宽带账号和密码,完成后,同样是点击下一步,如下图所示。
  第七步:接下来就是无线网络设置了,也就是创建Wifi网络,主要填写Wifi名称和创建Wifi密码(密码建议尽量复杂一些,防止被蹭网),完成后,点击下一步继续。
  最后可以看到设置完成提示,点击完成后,路由器会自动重启,重启之后无线路由器设置就好了,最终我们再用手机连接设置好的的Wifi网络,看看是否可以正常上网了。
  如果可以正常上网,则说明手机设置无线路由器成功,如果无法上网,请检查下宽带账号与密码是否在第六步的时候,填写正确。
二、手机怎么连接无线路由器
用手机如何设置无线路由器?对于手机设置路由其实和电脑差不了多少,都是要先连接上路由器,那么手机具体该如何设置呢?下面就来教教你。
首先我们把路由wan口连接到猫上,要是单位就把进来的网线连接wan口,
路由器具体连线参考下图:
然后用手机连接路由,新版路由没有密码直接连接就行,老版路由的用户名和密码一般是:admin,具体可以翻转路由器背面查看
路由器的wifi名称默认为品牌名称+几位字符,而且信号最强,比如tp-link路由器的初始无线名称就是TP-LINK+其他,如果是新路由器的话都会有默认地址,也可看路由器的背面,新tp-link的地址是:tplogin.cn;旧tp-link的地址是:192.168.1.1,如果打开后进入的是电信页面请参考:登陆192.168.1.1进入电信天翼宽带该如何维修
如果不知道地址就使用下面的方法找到网关地址或路由器地址
连上后点后面箭头,进去看下IP是多少。
就是下图路由器的地址192.168.1.1哪个
打开手机浏览器输入刚才看的IP地址,就是192.168.1.1那个。
不同路由不一样的地址。
点继续网页访问,出现设置密码后输入密码,密码随便填写,比如123456.
进入路由器设置,选择宽带上网,有的路由是ADSL,然后输入宽带的账号和密码。
要是还有路由或者专用光纤,电脑是指定IP的话,就选择静态IP,把IP填写进去。
要是电脑是自动获取的就选择动态IP。
然后下一步,自己设置无线密码,也可以改无线(WIFI)名字
然后下一步,确定后就完成了
GMT+8, 2025-11-10 16:32 , Processed in 0.254239 second(s), 21 queries .
