查看: 323|回复: 0
如何通过智能路由搭建家庭存储中心(如何搭建家庭无线路由器存储)
3万
发表于 2023-5-13 07:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过智能路由搭建家庭存储中心无线路由器如何组建家庭局域网
一、如何通过智能路由搭建家庭存储中心
智能路由器+移动硬盘的优点和不足
智能路由器+移动硬盘,这个方案最大的优势自然是省钱。
不过,总让人觉得不太“专业”,实际上,不少智能路由器已经对存储方案进行了优化,像迅雷脱机下载,几乎是每个智能路由器的标配。
而在文件共享方面,这一方案主要取决于智能路由器的固件或插件对于文件共享的支持程度如何。
随着云存储重要性的提升,大多数智能路由器也在这方面进行了改善,这样,文件多平台共享、远程操作等也都可以实现。
当然,这一方案也存在不足,即其传输速率略显不足,尤其在在使用中低端智能路由器时。
由于路由处理器的性能较低,文件传输速度在5MB/s甚至更低,这样的速度,在面对多设备访问或者有高码率的高清视频播放需求时,还是略显不足。
所以,有这方面需求的用户,在使用这一方案时要注意。
智能路由+移动硬盘方案组建难度不高
如果只从硬件角度考虑,智能路由器+移动硬盘方案实现起来非常简单,只需要将移动硬盘插入智能路由器的USB接口,顶多在供电不足时,考虑外接供电就可以了。
而在移动设备端,一般只需要安装路由的应用或是ES文件管理器这样的第三方管理器,就可以顺利访问移动硬盘上的内容。
但由于各种路由器设置有所差异,我们很难统一说清各种智能路由器的共享设置。
但一般来说,只要在智能路由器的设置中,找到文件共享选项,并设置硬盘上的共享目录就可以了,操作起来是比较简单的。
注意散热性和移动硬盘的接口
要用移动硬盘构建家庭云存储中心,除了基本的路由功能外,智能路由器还必须拥有USB接口,才能接入移动硬盘。
当然,我们还要注意智能路由器是否在固件或插件上提供对存储和文件共享的支持,以减少搭建家庭云存储中心时的波折。
另外,智能路由器的散热也必须重点考虑,要知道,在接上移动硬盘并开启文件共享后,路由处理器的负载将加重,从而导致路由器发热量增加,对于那些只要温度一高,稳定性就立马降低甚至死机的路由器来说,那可是不可承受之重。
当然,从智能路由器的官方信息,我们难以得知其散热表现,但我们可以在电商网站或者产品论坛,看看使用者对其评价如何,尤其是在夏季时,是否有网友反映其频繁死机等,这样就可以粗略得知某款智能路由器的散热设计能力。
虽然从搭建家庭云存储中心的角度考虑,USB2.0端口并非性能瓶颈,但考虑到USB3.0接口的移动硬盘价格已与USB 2.0接口的相差无几,且移动硬盘往往有独立使用的需求,因此现阶段购买移动硬盘,还是优选USB3.0接口的。
如果家里有USB2.0接口的硬盘,就放心使用吧,它不会成为系统瓶颈的。
当然,这也不是说家庭云系统对移动硬盘全无要求,实际上,不少家庭云存储都是7×24小时工作,这就要求移动硬盘有良好的散热和稳定性。
在这种情况下,选择使用铝合金外壳的移动硬盘或选择品牌移动硬盘,更有利于让移动硬盘长时间工作。
二、无线路由器如何组建家庭局域网
首先,你要有以下几个设备,无线路由器,2台以上电脑(要不怎么组局域网),网线1根足矣。
然后就可以动手组建了。
首先讲路由和你收到其他维修同行的一台PC机相连,通过浏览器进入设置页面,举个例子,一般为192.168.1.1.具体看路由说明书的默认地址。
进入设置页面就可以设置用户名和密码了(用于其它PC搜索,使其广播,不广播就要手动输入ssid,否则搜索不到)再设置路由的IP,也就是其它PC的网关。
还有许多小设置你拿说明书看看。
几个重要步骤都做了好,现在可以将网线查到adsl上了,连同路由器。
是路由器有公网。
其它PC可以连接到这个无线路由上,就算是小型的局域网络。
GMT+8, 2025-11-11 00:17 , Processed in 0.206492 second(s), 21 queries .
