查看: 382|回复: 0
台式机通过路由器共享网络(台式电脑上的网如何共享给路由器)
发表于 2023-5-13 07:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式机通过路由器共享网络如何共享电脑已有的网络给路由器电脑如何把网络共享给无线路由器
一、台式机通过路由器共享网络
理论上是可行的
使用无线网卡连接wifi后,在控制面板\网络和 Internet\网络连接中,找到你的无线网卡,点击右键,属性。
点击共享选项卡,勾选“允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接”,然后再下面的下拉选项框中选择你的有线网卡。
注意提示框的IP地址,这个ip为等下路由器上要配置的网关,记住这个IP。
点击确定。
登录你的路由器,配置WAN口模式为静态IP地址,填写:
IP:192.168.137.10
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.137.1
DNS1:223.5.5.5
DNS2:   223.6.6.6
(注意你电脑可能使用的不是192.168.137.1的IP。
根据提示框变换137这数,如果是122,那路由器上配置的IP和网关的137就改成122)
配置完成后电脑的网口接你路由的WAN口(注意是WAN口,不是LAN口)
然后只要你电脑能正常上网,你的路由器的wifi也可以正常上网了!
二、如何共享电脑已有的网络给路由器
将已有的网络共享给无线路由器方法如下:
主路由器设置
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
副路由器设置
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、电脑如何把网络共享给无线路由器
你好,对于你说到问题,我建议你可以这样操作:
一,本机上的设置
1,你要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到你的本地连接,再反键选属性。
2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以下项目”,在那里面找到并双击“Internet 协议 TCP/IP”。
并把里面的IP改为192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为255.255.255.0.网关为你路由器的IP地址,即192.168.1.1.(当然,这样填可能会有点麻烦,如果你想方便一些的话呢,直接把IP和DNS全部选为自动也行,因为路由器默认是自动分配地址的)。
然后一直点确定就可以完成本机的设置工作了。
二,对路由器的设置
3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。
这时系统会提示你输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。
4,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。
这时你点下一步,直到你看到有上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,通常家里用的ADSL都是PPPOE的方式的,你就选PPPOE。
5,要求提示输入你的ADSL的帐号和密码。
一点下一步或是确定完成配置。
6.好了,点一下保存吧。
7  找到DHCP服务器那一项,把DHCP开启哦,记得要开哦.
8. 再保存一次.
9.在另收到其他维修同行的一台电脑上根据一中的步骤配置一下就可以上网了,但是IP不可以一样.
我这里有一张我自己做的组图,你可以参考一下试试,我做的是TPLINK的无线路由器的,如果你的不是无线路由器,无线参数部分你就不用看了
最后,祝你成功!
GMT+8, 2026-1-17 13:00 , Processed in 0.487416 second(s), 24 queries .
