查看: 362|回复: 0
路由器怎么开通5G(插卡wi-fi路由器如何开通)
发表于 2023-5-13 07:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么开通5G我家的宽带要连接路由器建立wi
一、路由器怎么开通5G
首先要设置成5g,需要你的路由器支持5g,才可以。
方法和设置路由器一样。
打开浏览器,进入路由设置界面。
(进入方法在你路由器背后,每个牌子路由器情况不同)。
单击左侧的设置向导,然后单击下一步。
选择【让路由器自动选择上网方式】。
弹出无线频段选择界面。
建议选择5G HZ,稳定性、速度都更快。
设置无线密码。
拓展资料:5G Wi-Fi(802.11ac)是指第五代Wi-Fi传输技术,并且运行在5Ghz无线电波频段(这里有个误区,并不是运行在5Ghz频段的Wi-Fi就是5G Wi-Fi了,运行在5Ghz频段的Wi-Fi协议标准包括802.11a(第一代)、802.11n(第四代,同时运行在2.4Ghz和5Ghz双频段)和802.11ac(第五代),而只有采用802.11ac协议的Wi-Fi才是真正5G Wi-Fi)。
更高的无线传输速度是5G Wi-Fi的最大特征。
二、我家的宽带要连接路由器建立wi
首先你家里必须有带有无线路由功能的路由器,如果没有就去电子市场买一个价格也就100元左右,建议买TP-link或D-link的设备。
如果是采用猫的拨号方式上网,就将猫跟路由器连接,然后将路由器和电脑连接(这些连接都通过网线啊),如果不是采用猫拨号的方式就不需要连接猫了。
连接好后打开电脑IE,TP-link输入192.168.1.1,回车输入用户名和密码一般都是admin  ,D-link输入192.168.0.1 回车输入用户名和密码,然后根据设置向导输入用户名和密码。
记住需要打开无线路由功能。
为了安全请设置无线路由的密码,也可以使用MAC地址过滤,这样别人就无法连接到你的电脑上了。
我个人喜欢用MAC地址过滤。
如果打开平板电脑上的WIFI功能,设备会自动搜索无线设备,选择好你要连接的设备然后按照提示操作就OK了。
GMT+8, 2025-11-10 16:20 , Processed in 0.299450 second(s), 20 queries .
