查看: 362|回复: 0
怎么用无线路由器共享网络(无线路由器如何设置共享网络)
发表于 2023-5-13 07:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用无线路由器共享网络link无线路由器怎样设置网络共享如何设置路由器共享上网
一、怎么用无线路由器共享网络
这种情况,如果你可以进入没有密码的无线网络的路由设置界面,且这个路由和你的路由都有WDS功能,那么是可以的!可以按下面的方法进行操作!
你好,无线WDS桥接可以按下面的方法进行操作,友情提示,做无线桥不一定两台路由的品牌相同,到两台路由一定都要有WDS功能!
1、首先设置路由A保证其能正常上网!
2、进入路由A的设置界面,找到无线设置,把无线模式设置为AP+WDS。
3、打开路由的WDS功能,
4、接通路由B的电源,
5、进入路由B的设置界面,打开WDS功能!
6、在路由A设置界面点击搜索AP,找到路由B的SSID,并点击添加按钮,这时路由B的MAC 地址就填写到路由A里了!
7、在路由B设置界面关闭路由的DHCP 功能
8、在路由B设置界面的WDS设置页,点击搜索AP,选择路由A的SSID,并点击添加!
9、把路由A和路由B均保存并重启!
这时你的无线连接就完成了!祝你成功!
二、link无线路由器怎样设置网络共享
tp-link无线路由器设置网络共享步骤如下:
下面以设置TP-Link TL-WR2543N无线路由器USB共享为例
1、如下图所示将USB存储设备通过USB线连接到TL-WR2543N上
2、网络共享服务器
TL-WR2543N下的局域网电脑在IE浏览器地址栏或者运行输入框中输入\\192.168.1.1就可以访问到USB存储设备的内容。
如下图所示。
注意:192.168.1.1是TL-WR2543N默认LAN口IP。
上图中的Volume1是TL-WR2543N识别的分区名称,TL-WR2543N最多可以支持到8个分区。
打开Volume1文件夹就可以访问存储设备中所有的文件了。
是不是很简单?不过部分用户可能会想,简单是简单,但是这样不太安全。
能不能给服务器设置访问的密码?当然可以!下面就介绍一下如何启用网络共享管理的密码访问功能。
A、在网页浏览器输入192.168.1.1,输入登陆用户名及密码均为admin,打开TL-WR2543N的管理界面,点击菜单网络共享——网络共享管理,如下图所示。
B、勾选使用密码访问开启密码访问,自动生效。
此时再访问\\192.168.1.1就会弹出用户名和密码输入窗口,如下图所示。
C、输入用户名和密码。
默认都是admin,点击确定,即可访问。
三、如何设置路由器共享上网
单用户使用一个猫就可以连接上网了,一般的服务商不建议双人使用。
下面就交大家路由器共享上网的实现过程,通过路由器连接猫使多用户共享一宽带。
还可单一限速,设置如下: 单用户使用猫拨号上网,就要点击宽带连接输入帐号密码,连接后才能上网,同理我们使用路由拨号,不就省了我们点击宽带连接的步骤了。
路由器共享上网方法如下: 1、用网线连接猫的Ethernet口和路由器的WAN口 2、用网线分别连接电脑网卡和连接路由器的1234口(连接电源后电脑右下角会显示连接成功) 3、打开IE输入192.168.0.1(这个地址可以查看路由器说明书)进入路由设置窗口,键入路由器帐户名和密码,一般的傻瓜路由帐户名密码都是admin 4、登陆成功后,点击快速设置→ADSL虚拟拨号→下一步→输入上网帐号,上网口令(就是宽带服务商给你的拨号帐号和密码) 路由器共享上网设置的步骤就是如上所述的内容,现在你只要重新启动,记得在其他电脑设置ip和dns就可以了。
GMT+8, 2025-11-10 17:59 , Processed in 0.280123 second(s), 24 queries .
