查看: 299|回复: 0
重装系统后怎么连接路由器(电脑重装后如何设置连接路由器)
发表于 2023-5-13 07:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:重装系统后怎么连接路由器电脑重新装系统后怎么连接路由器重装系统后怎么用路由器联网
一、重装系统后怎么连接路由器
tp-link路由
1、保持两台电脑能同时上网状态,保证网卡驱动成功。
(建议操作系统安装xp,自带驱动,您会很省事)
2、将其中收到其他维修同行的一台设置主机,保证连接后,点开ie,输入地址192.168.1.1(或192.168.1.2),进入路由器需要账户密码,一般账户密码都是admin。
3、进入后设置路由器(都是很简单的操作,无非是输入上网账号密码等基础问题)。
在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
4、设置IP地址。
1)打开“本地连接”属性,在TCP/IP协议上双击,在出来的对话框中选择“自动获取IP地址、自动获取DNS地址”,其它机器都设置为“自动获取IP地址、自动获取DNS地址”。
2)宽带连接,均设为自动连接。
二、电脑重新装系统后怎么连接路由器
重装系统后,只需再次进行设置就可以能上网,具体步骤如下:
1.打开“网络连接”,点击连接自己的无线网(此时不能上网);
2.打开上网浏览器,输入地址:“192.168.1.1”(路由器上标注的);
3. 网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和密码(新买来的用户名都“admin”,密码都是默认的,直接点确定就行);
4.进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开,点”下一步“-选择”让路由器自动选择上网方式”-下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码);
5.帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码;
6.设置好以上步骤后,点击“确定”,到此为止无线路由器就设置完毕,就可以再次上网了。
三、重装系统后怎么用路由器联网
你好,
设置一下就好了
可以参考这个
方法如下:
1、打开路由将家里宽带原来插电脑的线直接插路由器的WAN口(看说明书);另找条网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插台式电脑;
2、打开你的电脑,打开IE游览器,输入:192.168.1.1
弹出登陆页面,输入账号admin
密码admin(看说明书或百度)或其他
3、进去后出来设置向导,问你上网的方式,你选择:PPPoE(ADSL虚拟拨号)下一步
4、输入宽带账号和密码(不知道就打宽带客服);下一步,
5、问你是否开启无线网络,选择开启;安全选项,你就选个:WPA-PSK/WPA2-PSK
,输入密钥,其它都自动,你若懂就看说明书。
保存重启路由,
6、此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。
有线和无线就都能上网了。
设置路由器成功后,原来电脑桌面的宽带拨号不要去点击了,直接打开IE可以访问网络。
不明白请追问
GMT+8, 2025-11-10 12:49 , Processed in 0.245183 second(s), 21 queries .
