- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何才能用路由器来共享文件两台电脑共用路由器如何设置共享文件同一个路由器的电脑怎么共享文件
一、如何才能用路由器来共享文件
共享问题+工作组问题,两台都设置下就行
要点,工作组名一样,IP要同一段,如192.168.1.XX 后面的XX表2-255之间,两台机的最后XX是不一样的,两台机运行一次
局域网共享的具体设置方法
A:第一:共享的前提工作:
(1)安装NWlink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol协议。
重点
(2)开启guest账号:右击我的电脑\管理\用户有个guest,双击之去掉“账户已停用”前面的勾。
(3)右击我的电脑\属性\计算机名,查看该选项卡中出现的局域网工作组名称
(4)使用winxp防火墙的例外:winxp防火墙在默认状态下是全面启用的,这意味着运行计算机的所
有网络连接,难于实现网上邻居共享。
同时,由于windows防火墙默认状态下是禁止“文件与打印机共享的”,所以,启用了防火墙,往往不能共享打印,解决办法是:进入“本地连接”窗口,点“高级”\“设置”\“例外”\在程序与服务下勾选“文件和打印机共享”。
(5)删除“拒绝从网络上访问这台计算机”项中的guest账户:运行组策略(gpedit.msc)\本地计算机\计算机配置\windows设置\安全设置\本地策略\用户权利指派\拒绝从网络访问这台计算机。
如果其中有guest,则将其删除。
(原因是:有时xp的guest是不允许访问共享的)
(6)取消“使用简单文件共享”方式:资源管理器\工具\文件夹选项\查看\去掉“使用简单文件共享(推荐)”前面的勾。
(7)工作组名称一致。
(8)勾选“Microsoft网络的文件和打印机共享”。
(9)运行服务策略“Services.msc”。
启动其中的“Clipbook Server”(文件夹服务器):这个服务允许你们网络上的其他用户看到你的文件夹。
当然有时你可把它改为手动启动,然后再使用其他程序在你的网络上发布信息。
------》》》怕麻烦,一般,运行以下设置就行,再开在本地连接,添加安装NWlink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol协议。
就行了
运行一次向导,右击 网上邻居,属性,网络安装向导
为什么运行了“网络安装向导”的Windows XP的共享资源就能被工作组中的其他计算机访问呢?其实运行“网络安装向导”只是一个表面现象,重要的是运行了它之后就修改了“本地安全设置”中的两条策略:
1.启用了“账户:客户账户状态”(在“安全设置→本地策略→安全选项”下),这条设置实际上就是启用了guest账户;
2.在“拒绝从网络访问这台计算机”策略中删除了guest账户,这样其他计算机就能访问共享资源了。
应用共享,建一个文件夹,共享就行,到另一个台机,右击网上邻居,搜索计算机,输入对方的IP或者计算机名就行了!
二、两台电脑共用路由器如何设置共享文件
第一步,依次单击“开始”→“计算机”,并找到要设置共享的文件夹。
然后点击鼠标右键选择“共享”命令.
第二步,在“文件共享设置向导”中,在下拉列表中选择要共享文件的用户,也可在下拉列表中选择“创建新用户”,通过向导,创建一个新用户。
选择完成后,单位“添加”按钮.
第三步,为所选择的用户设置相应的权限。
Vista一共提供了三种权限: “读者”,“参与者”和“共有者”。
其中,读者权限将只能查看共享文件的内容;参与者权限既可以查看文件,添加文件,还可以删除他们自己添加的文件(单独共享文件则无此选项),但是他不能删除其他用户添加的信息。
这一点与XP中略有不同。
而共有者则具有对文件资源操作的最高权限,包括查看、更改、添加和删除所有共享的文件。
默认情况下,用户的权限为读者。
我们也可以根据实际情况单击用户名称,在出现的权限列表中进行更改。
然后单击“共享”按钮,vista会对共享进行设置。
待vista操作完成后,会显示出共享的资源的访问路径(如果DNS有问题的话建议将机器名换成IP地址)。
其他用户就可以通过显示的访问路径来访问提供的共享资源其他注意:1、应该用ADMINISTRATOR权限的用户名登陆。
在桌面上的计算机图标上点击鼠标右键选择“管理”,并-用户-双击ADMINISTRATOR-取消帐户已禁用前的勾。
2、鼠标右键单击桌面网络图标,并选择“属性”,然后打开所有的共享功能,如网络发现、文件共享、媒体共享等。
三、同一个路由器的电脑怎么共享文件
局域网分享不同的系统也会有差异。
在这里,分享一个在Windows 7系统下最安全的文件共享方法。
这个方法即可在Windows 7下共享文件,而且可以和Windows XP实现共享。
同时不用关闭防火墙也不用开启Guest账户。
1、用左键点击右下角网络图标。
在选项栏内选择“打开网络和共享中心”,然后再左侧选项栏点击“更改高级共享设置”。
2、对您的网络工作环境进行选择,需要一些简单的设置:在“启用网络发现”、“启用文件和打印机共享”前选为实心,如果启用密码保护共享,访问共享文件则需要密码。
如果关闭密码保护共享,访问就不需要咯。
其他选项全部是设置默认,在最下面保存退出。
3、选中你要共享的文件夹,用右键点击,在快捷菜单中点击“共享”,然后再“特定用户”下拉列表中选择“Everyone",权限的设置就要根据自己的需要。
最后,点击“共享”就可以退出了。
4、在其他想访问你共享材料的电脑上的“运行”窗口或者“开始”搜索栏上输入\\\\ip地址或者\\\\计算机名,就可以很顺利的访问到你的共享文件夹了。
友情提示:局域网的计算机都应该属于同一个组,也设置了各自的计算机名 |
