查看: 249|回复: 0
路由器关闭了怎么打开(没有开关的路由器如何打开)
发表于 2023-5-13 07:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器关闭了怎么打开路由器上没有开关键
一、路由器关闭了怎么打开
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
路由器的访问步骤:
查看路由器标签,随机附带的说明书,一般路由器说明书,或者上面贴的标签会有路由器的ip,登录名,登陆密码。
按照说明书的步骤。
第一步,打开浏览器,在地址栏输入路由的ip,回车,进入路由器登陆界面,输入用户名密码,(如果用户名密码之前有更改过,请使用更改后的用户名和密码),
第二步,进入管理界面,找到无线安全,或者无线管理,无线设置,找到无线状态,有启用或者关闭,两个选项,点击关闭,点击启用即打开。
每一个牌子的无线路由器登陆ip,用户名密码,管理界面都不一样,需仔细查看说明书,但操作都大同小异。
二、路由器上没有开关键
1、忘记路由器登陆密码,恢复路由器出厂设置的方法:在路由器通电情况下,按住Reset按钮保持5秒以上,等前面的灯全灭之后再亮即恢复出厂设置成功。
2、打开路由器IP
路由器IP为:192.168.1.1,大部分路由器都是这个IP,如果记不住或者要核对一下,可以查看路由器底部的标签。
3、设置路由器管理员密码
部分路由器有默认的登录名与登陆密码,一般默认的登录名与登陆密码都是admin,可在路由器底部的标签上查看。
4、进入路由器后台
进入未设置的路由器会自动跳转到设置向导,设置好以后的路由器再次进入则不是这个界面,以后若要重新进入设置向导可点击左侧的设置向导。
5、上网方式选择
就选择让路由器自动选择上网方式,也是路由器推荐的,他上面也有提示:本向导提供三种最常见的上网方式供选择。
若为其它上网方式,请点击左侧“网络参数”中“WAN口设置”进行设置。
如果不清楚使用何种上网方式,请选择“让路由器自动选择上网方式”。
选择好点击下一步
等待路由器检测网络环境
6、输入上网帐号及口令
同样有提示:请在下框中填入网络服务商提供的ADSL上网帐号及口令,如遗忘请咨询网络服务商。
输入后点击下一步
7、无线设置
就是WiFi设置,SSID为WiFi名字,PSK密码为WiFi密码。
若不开启WiFi可选择“不开启无线安全”。
设置好点击下一步
点击“完成”就算完成整个设置流程了,不出意外即可正常上网。
以上是忘记登录密码恢复出厂设置的方法,若记得登录密码还可以另一种方法恢复出厂设置。
登录路由器?系统工具?恢复出厂设置,然后点击恢复出厂设置就会提示:恢复出厂设置将丢失现有的配置,您确定要继续吗?点击确定就开始了。
进度条完即恢复出厂设置成功,然后按照上面的第二步开始重新设置。
以上是在电脑上的操作方法,若没有电脑,手机也可以操作。
1、打开WiFi,找到对应的路由器WiFi名
2、点击WiFi名即可自动连接。
需要注意的是:虽然连接上了WiFi且满格,但是上不了网的,路由器还没有设置,当前只可以登陆路由器IP192.168.1.1.
3、打开任意浏览器,在地址栏输入192.168.1.1进入开始设置。
后面的和电脑上的操作步骤都是一样的了,在此不再重复。
GMT+8, 2025-8-29 04:40 , Processed in 0.222226 second(s), 20 queries .
