查看: 296|回复: 0
路由器怎么用网线桥接(只有网线的路由器如何桥接)
发表于 2023-5-13 07:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么用网线桥接有线路由器和无线路由器怎么桥接怎么有线桥接路由器
一、路由器怎么用网线桥接
路由器用网线桥接方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、有线路由器和无线路由器怎么桥接
有线路由和无线路由做桥接只能做有线桥接!你可以按下面的方法做!
1、先把无线路由LAN口和电脑连接起来,
2、进入路由设置界面,设置Wan
口为静态IP,根据你有线路由分配的IP
地址段来填写无线路由的静态IP
地址、子网掩码、网关、首选DNS
,备用DNS
不用填!
3、进入无线设置一下无线密码!
4、如果你的有线路由和无线路由在同一IP
地址段,你可以进入网络设置,LAN
口设置,更改一下LAN
口的IP
地址段!如果不在同一IP
地址段,可忽略这一步!
5、保存、重启你的无线路由!
6、重新启完成,你就可以把从有线路由LAN
口接来的网线连接到无线路由的Wan
口,就可以了!
以上就是做有线桥接的硬件连接和路由设置!祝你成功!
三、怎么有线桥接路由器
路由器桥接方法
(有线)】
你的路由器和另收到其他维修同行的一台的路由器的IP地址不能是一样的。
你可以进路由器里的网络参数中的LAN口设置里把IP地址改一下,例如你俩的都是192.168.1.1,你的可以改为192.168.1.2.
然后保存重启。
把网线插到路由器的WAN口上,进路由器的网络参数中的WAN口设置,把WAN口的连接类型改为动态IP就可以了。
无线设置,进无线设置中的无线安全设置,选择
WPA-PSK/WPA2-PSK
PSK码就是你的无线网的密码,你可以输入你容易记的密码。
GMT+8, 2025-11-10 18:01 , Processed in 0.280846 second(s), 21 queries .
