查看: 354|回复: 0
给爹妈换路由(如何给家里换路由器)
发表于 2023-5-13 07:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
要说每年过年回家一定要做的事,大家可能会想到诸如拜年、看春晚、年夜饭、同学聚会等等,但今天笔者想要提到的,是不起眼但很重要的——给爹妈换路由。
用换路由器来形容可能不太贴切,具体是帮助不甚熟悉科技产品的父母调试家庭内的网络环境。如果在外地工作的时候,家里面的网络出现了这样那样的故障,远程指导父母修好网络环境真的是一场艰难的战斗。 072844qkbe7cge1z7ohkue.jpg
因此每年回家的时候一定要抓紧时间询问父母在日常使用中有没有遇到哪些不好用的情况,并趁机对路由器和光猫等进行调整设置乃至修复更换。
遇事不决先重置——重置解决90%问题
遇到路由器不好用的情况,最简单的方法就是恢复出厂设置并重新设置连接网络。一般来说,在路由器的机身上会有一枚非常小的黑色按钮;或是有一个小洞,洞里面有隐藏的重置按钮。按照说明书长按重置按钮,将路由器回复出厂设置,再根据网络环境重新设置WiFi,即可解决大部分网络问题。 072844c987ow9w8m33g6gz.jpg
这里有两个小tips要提示大家:①、在重新设置WiFi的时候,将WiFi名称和密码设置为和之前完全一样的内容,曾经保存过老WiFi的设备就可以直接连接,不需要重新认证。②、由于现在一户家庭中连接WiFi的设备数量剧增,可以达到二三十台甚至更多,路由器的压力较大。在系统支持的情况下,可以设置每天在凌晨时刻自动重启路由,减小缓存压力。
重置不行直接换——换新解决99%问题
如果重置路由器解决不了问题,那直接换收到其他维修同行的一台新的路由器,可以解决更多的问题。在挑选新的路由器的时候,也有很多需要注意的事哦。
首先选择路由器的型号时,要考虑网络的带宽。如果是低于百兆的网络带宽,选择双频百兆路由即可。如果带宽超过了百兆,还是需要收到其他维修同行的一台千兆路由才能发挥出网络的全部能力。如果家里有支持WiFi6的设备,那么也需要WiFi6路由器才能获得最佳体验。 072844jjvhojuno4uof9n6.jpg
还有,在安装路由器时,最好将路由器放置在房屋靠近中心的位置,来获得最好的信号覆盖。如果你的豪宅面积超过300平米,最好还是使用多组路由器来分摊信号传输的压力。
最后,希望大家家中的路由器在新的一年里都能平平稳稳的完美运行。
(7615990)
GMT+8, 2025-11-10 12:49 , Processed in 0.243371 second(s), 24 queries .
