查看: 163|回复: 0
家庭网络怎么用路由器连接(家庭网络如何使用中央路由器)
发表于 2023-5-13 07:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭网络怎么用路由器连接家庭路由器与网络路由器怎么设置怎么用无线路由器设置家庭网络
一、家庭网络怎么用路由器连接
家庭网络要看是什么类型的连接,如果是ADSL拨号的话可以将电信给的MODEM(猫)连接到路由器的WAN口,将路由器的LAN口连接到电脑网卡上。
将电脑IP地址设置为自动获取,看获取的网关是什么,一般家用TP-LINK或D-LINK路由器都是192.168.1.1或192.168.0.1.在浏览器里进入路由器设置界面选择连接类型为ADSL进行拨号。
如果是ISP提供的固定IP则在路由器设置界面选择固定IP模式后填上IP地址来连接
二、家庭路由器与网络路由器怎么设置
路由器是通用的,没有你说的什么家用和网络之分,都是用在网络上的。
A路由器和B路由器连接,有两种方法:
1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。
设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。
比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。
设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
三、怎么用无线路由器设置家庭网络
首先要把摩登(如果是单独的摩登,即摩登、无线路由不是集成在一起的)连接到电话线,再把无线路由和摩登连接好,再把无线路由和电脑连接好。
在电脑上打开IE浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1或192.168.1.0等),回车,输入进入路由器的帐号和密码(一般帐号和密码都默认为admin,也有的密码为空),回车,进入路由器的设置界面,路由器不同设置界面也会有所不同,进去后别乱改转而的设置,自己找到要求输入宽带用户名和密码的页面,输入你的宽带用户名和密码,再找到要求输入无线网络的帐号和密码的页面,输入你的无线路由器的帐号和密码(这个是无线上网用的,不是进入无线路由器的,也不是你的宽带的。
一般在无线路由器的背面有。
)这样路由器就设置好了。
一会儿后电脑就可以上网了。
而使用无线上网的设备,比如手机和笔记本电脑,都必须要找到你家的网络(看网络名就知道了)并输入无线上网的密码后才能上网,无线上网的设备能自动记住密码,以后就不需要再输密码了。
如果家里有几台电脑需要组成局域网的,还需要肥每台电脑的“工作组”名称改成一样的,“计算机名”则各不一样。
如果是Win7的,还需要更改共享设置才好用。
GMT+8, 2025-11-10 16:27 , Processed in 0.266002 second(s), 21 queries .
