查看: 308|回复: 0
光猫连路由器再连路由器怎么弄(如何光猫上再接一个路由器)
发表于 2023-5-13 07:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫连路由器再连路由器怎么弄联通光猫怎么连接路由器光猫怎么另接一个无线路由器
一、光猫连路由器再连路由器怎么弄
先连接第一个,确保其可以上网;然后连接第二个。
路由器再接收到其他维修同行的一台路由器 有两种方式:
(一)“上下级”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组不同,比如上级路由器是192.168.1.1,那么下级路由器可以是192.168.2.1;
然后从“上级”路由器的LAN口接一根网线到下级路由器的WAN口,并且确认下级路由器使用“动态IP(有时也叫DHCP)”上网方式即可;
(二)“同级别”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组相同,且最后一组不相同,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.1,那么另收到其他维修同行的一台可以是192.168.1.2,然后用一根网线连接到两台同级别路由器的任一LAN口,并且必须严格确认,新增加的那台同级别路由器要关闭DHCP功能。
如果要实现一个光猫连接两个路由器上网,不需要把两个路由器都连接到光猫上。
正确的操作方式是这样的:光猫的LAN口连接路由器1的WAN口,并正常设置路由器1上网。
然后把路由器2的WAN口,连接到路由器1的LAN口,并设置路由器2动态IP上网。
二、联通光猫怎么连接路由器
联通光纤宽带连接路由器的方法如下:一般的无线路由器上有5个口,如下图:下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:下面是在电脑上设置路由器的方法:1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
三、光猫怎么另接一个无线路由器
连线参照路由器说明书)
光猫LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置参照路由器说明书)
1.记住光猫LAN出来的网线上网方式,固定还是自动获取?固定的话ip地址多少?子网掩码?网关?DNS?用这些参数设置路由器的WAN端。
2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。
记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看光猫的地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同,请更改你的路由器地址,比方都是192.168.1.1,你将你的改为192.168.0.1即可。
5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。
6.将原来那个路由器LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
所有的上网设备都不用拨号即可共享上网。
GMT+8, 2025-11-10 12:47 , Processed in 0.284003 second(s), 21 queries .
