查看: 282|回复: 0
没有光猫怎么安装路由器(如何不要光猫直接装路由器)
3万
发表于 2023-5-13 07:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有光猫怎么安装路由器路由器没有光猫怎么接
一、没有光猫怎么安装路由器
1、连接好无线路由器和网线、调制解调器。
(猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口)要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着;
2、打开手机wifi,搜索无线信号,当搜索到无线路由器的信号后,打开浏览器,输入无线路由器的地址:192.168.1.1(一般都是这个地址),然后在提示框中输入用户名和密码(一般都是admin)。
具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、在打开的配置中心点击设置向导,然后点击下一步;
4、接着选择上网方式后,点击下一步后输入你的宽带或上网的账号和密码。
如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。
也就是无需每次都手动连接宽带。
如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、设置无线路由器的密码,这样能防止别人盗用你的网络资源;
6、最后设置完成后,需要重启路由器使设置生效,就可以使用无线路由器上网了。
二、路由器没有光猫怎么接
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-11-10 14:44 , Processed in 0.262477 second(s), 21 queries .
