查看: 206|回复: 0
怎么测试路由器稳定性(如何检查路由器网络稳定)
发表于 2023-5-13 07:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么测试路由器稳定性如何检测无线路由器信号是否稳定
一、怎么测试路由器稳定性
测试路由稳定性可采用满负荷持续下载文件的方式进行,在路由器下级的设备上持续下载文件,例如BT,迅雷等下载软件连续下载超过8个小时,下载速率达到网络峰值,同时路由的带机量在10个左右。
在此环境下路由器持续工作24小时不假死,不丢包即说明路由器稳定性良好。
丢包,顾名思义,在通信中是指通信数据包丢失。
数据在通信网络上是以数据包为单位传输的,每个数据包中有表示数据信息和提供数据路由的帧。
这就是说,不管网络情况有多好,数据都不是以线性(就像打电话一样)连续传输的,中间总是有空洞的。
数据包的传输,不可能百分之百的能够完成,因为物理线路故障、设备故障、病毒攻击、路由信息错误等原因,总会有一定的损失。
碰到这种情况,网络会自动的让通信的两端根据协议来补包。
如果线路情况好,速度快,包的损失会非常小,补包的工作也相对较易完成,因此可以近似的将数据看作是无损传输。
但是,如果线路较差(如用调制解调器),数据的损失量就会非常大,补包工作也不可能百分之百完成。
在这种情况下,数据的传输就会出现空洞,造成丢包。
二、如何检测无线路由器信号是否稳定
距离路由器远一些,然后下载文件测试。
无线路由器设置信号稳定方法:为避免无限信号的干扰和重叠,应该依次使用1、6、11这三个信道。
详细说明:
1.虽然在802.11b/g网络标准中,无线网络的信道虽然可以有13个,但非重叠的信道,也就是不互相干扰的信道只有1、6、11(或13)这三个。
信道3会干扰信道1~6,信道9干扰信道6~13等,因此,要保证多个无线网络在同一覆盖地区稳定运行,建议使用1、6、11(或13)这三个信道。
如在办公室有三个无线网络,为避免产生干扰和重叠,它们应该依次使用1、6、11这三个信道。
2.对于在家使用的无线路由器,建议将信道设成1或11,这样可以最大限度的避免和别家的路由器发生信号重叠。
因为大多数人并不会修改这个设置而保持默认的6信道。
3.当然802.11b/g网络标准中只提供了三个不互相重叠的信道,这些可使用的非重叠的信道数量有点偏少,但对于一般的家庭或SOHO一族无线网络来说,已经足够了。
如果办公区域需要多于三个以上的无线网络,建议使用支持802.11a标准的无线设备,它提供更多的非重叠信道。
GMT+8, 2025-11-10 16:25 , Processed in 0.282156 second(s), 21 queries .
