查看: 259|回复: 0
我家有三个路由器怎么设置(如何设置三个有线路由器)
发表于 2023-5-13 07:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我家有三个路由器怎么设置如何连接三个路由器
一、我家有三个路由器怎么设置
方式一:
有线路由IP:192.168.1.1 开启DHCP
无线1IP:192.168.1.2 关闭DHCP 开启无线 指定信道为1 SSID设为:1234 密码设为:12345678
无线2IP:192.168.1.3 关闭DHCP 开启无线 指定信道为1 SSID设为:1234 密码设为:12345678
从有线路由的LAN口插入网线连接到无线路由1无线路由2的LAN(注意是LAN口)
这种方式可以进行无缝漫游 (参数可以自己修改 但要统一)
方式二:
无线1IP:192.168.2.1 WAN口获取IP方式为动态获取 开启DHCP 开启无线 指定信道为1 SSID设为:1234 密码设为:12345678
无线2IP:192.168.3.1 WAN口获取IP方式为动态获取 开启DHCP 开启无线 指定信道为8 SSID设为:5678 密码设为:12345678
从有线的LAN口插入网线连接到无线路由1无线路由2的WAN(注意是WAN口)
二、如何连接三个路由器
首先确保在电脑上用拨号连接方式可以正常上网,将要连接路由器的电脑的ip配置成自动获取;
对于A路由器:将宽进线连接到路由器的WAN口(在路由器上有注明);另找条网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插的电脑上;
1、登陆路由器(对于TP-link的路由器:打开你的电脑,点击IE游览器,在地址栏输入 :192.168.1.1 按回车后,弹出登陆页面输入用户名“admin”,密码“admin”,其他路由器请查阅路由器使用手册);
2、点击左侧网络设置,在wan口设置中选pppoe 输入运营商给的用户名和密码(不知道就打宽带客服),输入DNS地址(可在网上查询到你当地的DNS地址);
3、开启DHCP服务器;
4、对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥);
保存参数就ok了,此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。
有线和无线就都能上网了。
在电脑上配置IP为自动获取,今后上网,在台机上直接打开浏览器应该可以上网了,最后将电脑接入网络(有线、无线接入均可)检查检查能否正常上网。
如不能上网,则在路由器上仅连过去用拨号链接后可以正常上网的那台电脑,再次登陆路由器,在wan口设置中进行MAC地址克隆,就ok了。
对于B、路由器的设置方法
首先将要连接路由器的电脑的ip配置成自动获取;首先用一根网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插的电脑上,WAN口悬空不接线;
登陆你的后面路由器,修改你的路由器管理地址(如改为如B路由器为192.168.2.1,C路由器为192.168.3.1),关闭DHCP,对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥,注如果三个路由器都是无线路由器时,最好将无线设置在同一段里并且密钥相同)保存参数就可以了,最后将A路由器过来的网线也插到B、C路由器LAN口上,而路由器上的WAN口什么都不插就可以了。
GMT+8, 2025-11-10 18:01 , Processed in 0.477096 second(s), 21 queries .
