查看: 176|回复: 0
怎么查看小米路由器的日志(如何查看路由器日志文件)
3万
发表于 2023-5-13 07:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看小米路由器的日志如何查看华为H3C路由器的日志
一、怎么查看小米路由器的日志
日志对于网络安全来说非常重要,他记录了系统每天发生的各种各样的事情,你可以通过他来检查错误发生的原因,或者受到攻击时攻击者留下的痕迹。
路由器是各种信息传输的枢纽,被广泛用于企事业单位的网络建设中,承担着局域网之间及局域网与广域网之问连接的重任。
下面由小编来谈谈如何看路由器日志。
小米路由器的日志可按下面操作登录查看:
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具---系统日志---查看所有日志即可。
如你要系统去记录info等级的事件,则notice、err、warning、Crit、alert、emerg等在info等级以上的也会被一并记录下来。
把上面所写的1、2项以小数点组合起来就是完整的"要记录哪些东西"的写法。
例如mail.info表示关于电子邮件传送系统的一般性信息。
auth.emerg就是关于系统安全方面相当严重的信息。
Ipr.none表示不要记录关于打印机的信息(通常用在有多个纪录条件时组合使用)。
另外有三种特殊的符号可供应用:
星号(*):代表某一细项中所有项目。
例如mail.*表示只要有关mail的,不管什么程度都要记录下来。
而*.info会把所有程度为infn的事件给记录下来。
等号(=):表示只记录目前这一等级,其上的等级不要记录。
例如上面的例子,平常写下info等级时,也会把位于info等级上面的 notice.err.warning、crit、alert、emerg等其他等级也记录下来。
但若你写=info则就只有记录info这一等级了。
惊叹号(!):表示不要记录目前这一等级及其上的等级。
二、如何查看华为H3C路由器的日志
1、正常登录路由器,在首页面里,可以查看到“系统监控”,在这里面,就可以对基本的设置信息进行查询。
2、在“系统监控”里面可以查看到设置的运行状态信息。
3、在“系统监控”里面,可以对性能监控,如果你点击“开始监控”,就会出现时时的监控。
4、在“系统监控”里,如果遇到任何问题,都可以找到技术的支持。
5、在“系统监控”里面,找到系统日志,在这里可以很清楚地看到我们在设置的所有操作日志,包括时间都很清楚。
6、在“系统监控”里面,可以对日志进行管理。
在这里可以把日志发送到服务器,也可以不保存本地。
GMT+8, 2025-11-10 12:49 , Processed in 0.240744 second(s), 21 queries .
