查看: 266|回复: 0
如何增加路由器信号(如何增量路由器信号)
发表于 2023-5-13 07:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何增加路由器信号路由器信号怎么增强怎么增加路由器信号
一、如何增加路由器信号
易拉罐增强WiFi
易拉罐增强WiFi信号的原理:
(1)无线路由器的信号以相同强度向各个方向发送,铝制易拉罐制作的增强器使信号集中朝向特定方向;
(2)易拉罐接收器会减弱反方向的信号,如果使用者处在易拉罐后方,WiFi信号会变差;
(3)增强器能够小幅度增强WiFi信号,但无法提升网速。
2/10
不要把路由器放在房屋角落
不少人会把路由器放在隐蔽的墙角或电视柜后面,其实这会导致WiFi信号差,因为WiFi信号通过墙壁会被消弱大半,最好是放在房子中间,减少障碍物的阻拦,这样才能使WiFi信号全部覆盖。
3/10
减少干扰设备
手机、微波炉、有WiFi模块的电器甚至邻居家的路由器都会干扰到WiFi的信号,如果不想重新选购双波段路由器来解决问题,最好把无线路由器周边干扰电器挪远点。
4/10
天线的的摆放角度
多数无线路由器配备的全向天线,呈“环形”立体覆盖。
在垂直方向上,WiFi信号覆盖更广。
值得注意的是,当路由器的天线以垂直方向摆放时,其上方和下方是信号覆盖的薄弱点。
在实际使用中,可根据使用距离和高度,选择合适的角度。
5/10
释放路由器的潜能
无线路由器安装之后,接通电源,进入安全设置,将路由器速率调为最大,并将路由器设置为只用一种802.11协议。
许多路由器出厂设置多为75%速率进行,还有许多路由器设置为混合模式,调整为单一协议后,可明显提升速率。
6/10
找到正确的无线信道
现在基本上每家每户都安装了无线路由器,这些路由器会相互搅扰,致使信号质量变差。
无线路由器能够选择不同的信道工作,可使用WiFi Stumbler 或WiFi Analyzer这样的扫描工具,来查找屋子里的最佳信道。
7/10
定时重启路由器
有时路由器过热、老化、下载过量导致信号覆盖降低,因此可以考虑将路由器设置为每天自动重启。
不少固件或计时软件都有这一功能,重启路由器后,WiFi能变得更快更稳定。
8/10
额外选配电力猫
如果家里空间太大或有多楼层,WiFi信号难以覆盖,可通过电力猫把网络信号调制到电线上,利用现有电线来解决网络传输。
把一只电力猫通过网线连接到路由器上,然后接通电源,在同一电表下就实现了电力线载波通信。
想要在其他房间无线上网,再插一只无线电力猫就可以了。
9/10
选购多天线路由器
如果家里无线路由器已经使用较长时间,更换一个新的双天线、多天线路由器未尝不是一个好选择。
信号传输技术一直在更新换代,新的路由器能带来更有效的传播和更少的损耗。
10/10
防止被蹭网
如何鉴别被蹭网呢?
第一点:平时网速很快,突然无缘无故变慢了。
第二点: 发现陌生设备。
在电脑网络上发现陌生设备基本可以肯定你的网络已经被被人盗用。
二、路由器信号怎么增强
1、设置在房间的中央
位置很关键。
应当尽量选择在家中中央的位置,不过因为受台式电脑和调制解调器的位置限制,尽量便可。
如果是两层的楼房,便可考虑固定在墙壁上,或与天花板较近的角落。
一般来说,信号是偏向于向下发散的,所以可以考虑设置在二楼。
2、避免信号阻隔
虽然信号可以穿透墙壁,但墙壁越厚,信号就会衰减的越厉害。
另外,房屋是砖土或混凝土结构的情况下,信号会被墙壁吸收,穿墙信号会大幅度减弱。
相类似的,水槽也会大幅吸收削弱信号,阻碍传播。
除此以外金属和镜子之类的材质会反射信号,电视后和浴室里还是不推荐放你的路由器的。
3、避开厨房
说到信号干扰的话,微波炉是Wi-Fi信号的大敌。
微波炉与路由器发出的电磁波频率都为2.4Ghz。
所以用微波炉的时候就会干扰到Wi-Fi信号。
而且因为金属会吸收信号,厨房里面有金属的冰箱、炉灶以及其他金属的厨电,所以还是避开厨房安置的好。
另外由于无线电话也使用同一个频率,所以无线电话也请尽量不要放在路由器附近。
4、注意调整天线方向
天线是路由器发送信号的部位。
一般来说都可以左右摆动或旋转。
如果想要让信号水平地发散,那么让天线竖直摆放是最有效的。
多层楼中使用的场合,一般可以让天线保持水平。
注意事项
使用时,手机、微波炉、有WIFI模块的电器等,都会干扰信号,要让这些干扰信号的电器离路由器远一点。
据中国电信西安分公司营业员介绍:“不少无线路由器都有WDS桥接功能,也会支持WiFi信号放大功能,只需要扫描上级无线路由器的信号,输入另一WiFi的密码。
就可以实现两台路由器的无线桥接,轻松扩大无线信号的覆盖范围。
此外,出厂设置为75%速率,将路由器速率调至最大可释放更多的潜能。
三、怎么增加路由器信号
一:首先登录无线路由器A管理界面设置
192.168.1.1,点击左侧菜单中的安装->无线设置。
若路由器默认无线频道为auto(自动),必须首先将频道改为固定的数值,一般情况都是使用1、6或11无线频道。
提示:无线网络标识默认NETGEAR,也可以用数字与字母组合任意命名,进行中继的两个无线路由器,SSID可以相同,也可以不同。
如果希望无线客户端在两个无线路由器的范围内实现漫游,请将SSID设为相同(关于无线路由器漫游大家可以这里理解,可以通过切换来选择到连接不同无线路由器获取无线信号,当然我们一般都选离自己最近的无线路由器连接)。
二,无线路由器A管理界面,点击左侧菜单中的高级->无线中继功能,设置中继:
1.在“启用无线中继功能”前打钩;
2.选择在“中继器MAC地址1”中填写B路由器的MAC地址;
3.如果A路由器本身不需要提供无线覆盖,则在“禁止无线客户端接入”前打钩,否则不必打钩。
设置完毕,点击“应用”结束。
完成设置之前,B路由器先不接入局域网,只用收到其他维修同行的一台电脑有线方式连接到B路由器的一个LAN口。
同样用默认的 192.168.1.1的地址登录B的管理界面,与步骤一相同,修改无线频道为1(若步骤一中选择了6或11,B亦要与A保持一致)。
三:进入无线路由器B管理界面,点击左侧菜单中的高级->无线中继功能,设置中继
1.在“启用无线中继功能”前打钩;
2.选择“无线中继器”模式,在“基准工作站MAC地址”中,填入A路由器的MAC地址;
3.当工作在“无线中继器”模式时,无线路由器变成收到其他维修同行的一台普通的无线AP,“中继器IP地址”中,可以任意指派局域网中空闲的IP地址,做为这台无线AP的管理地址,例如10.0.0.60,日后如需登录该设备的管理界面,就要使用这个新的IP地址,而非默认的192.168.1.1,这一点请务必留意!
检验无线路由器A与无线路由器B是否WDS中继成功
GMT+8, 2025-11-10 12:48 , Processed in 0.282601 second(s), 24 queries .
