查看: 362|回复: 0
路由器的wifi连接数怎么设置(路由器如何设置连接数)
3万
发表于 2023-5-13 07:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的wifi连接数怎么设置如何设置路由器连接数限制怎样设置联通路由器的设备连接数
一、路由器的wifi连接数怎么设置
进入无线路由器设置DHCP客户端地址池范围来限制连接WiFi人数:
方法是:在浏览器地址栏输入路由器背面的ip地址,回车,在弹出的界面相应位置输入路由器背面标注的默认用户名与密码,确定,稍后进入路由器的设置界面。
点击dhcp与dhcp服务,在其右面页点击启用dhcp服务器选项卡。
在这里通过设置合适的地址池范围限制接入WiFi的人数目地。
比如从192.168.1.100——103,就只有三个wifi地址可用。
二、如何设置路由器连接数限制
路由器连接数设置限制方法:绑定ip和mac地址上网,这样就限制了。
1、进入路由器:打开浏 览 器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存。
三、怎样设置联通路由器的设备连接数
1:比如简单的方法是通过限制自动分配IP的数量登录路由器管理页面,打开DHCP服务器设置,其中开始地址~结束地址的数值范围,就是该路由器支持并管理多少个设备的数量比如说TPLINK的路由器,默认网关是192.168.1.1如果设置为最大分配的IP个数为30,那么在DHCP服务器中可以设置IP的范围为192.168.1.201~192.168.1.2302:另外一种是,IP分配的范围不限制但通过带宽控制,来设置多余的IP不让上网.正常路由可用的IP是192.168.1.1~254 但192.168.1.1 多被设定为网关,也就是说还有2~254,共253个IP.
GMT+8, 2025-11-10 10:37 , Processed in 0.280414 second(s), 21 queries .
