查看: 301|回复: 0
华为q2s子母路由器怎么连(华为q2s子母路由器如何关机)
发表于 2023-5-13 07:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为q2s子母路由器怎么连华为q2s子母路由器怎么安装华为路由器q2s怎么设置
一、华为q2s子母路由器怎么连
将单独购买的子路由插在墙上插座上。
观察母路由的 Hi 灯,等待约1分钟后它将自动变为橙色慢闪。
此时,按一下母路由的 Hi 按键后松开, 灯将闪烁加快。
(母路由指示灯没有自动橙色闪烁前,请不要按Hi键。
如果按了,请拔掉母路由电源后重启,等待指示灯自动变为橙色闪烁后再按。
等待母路由Hi 灯和子路由的指示灯均变为白色常亮,即表示子路由成功与母路由连接。
其他
1、登录 Web 配置界面。
2、单击【更多功能】 > 【Wi-Fi设置】 > 【Wi-Fi访问控制】。
3、打开【Wi-Fi访问控制】开关。
根据需要选择将路由器设置成【黑名单模式(不允许列表中的设备访问)】或【白名单模式(只允许列表中的设备访问)】。
4、单击【设备列表】右上角的【勾】图标,添加需要加入黑名单或白名单的 Wi-Fi终端设备。
单击【确定】。
5、添加完成后,在Wi-Fi访问控制的设备列表中即可看到您刚刚添加的设备。
单击【保存】。
6、黑名单或白名单设置成功后,子路由会自动同步。
路由器只是一个设备,浅显点说吧,就好像是一个插座。
比如你家里只有一个插孔,但是你既要给手机充电,有要用电脑,需要两个或者更多插孔,这个时候你就需要一个多插孔的插座。
路由器就相当于这个功能,只不过是将一个网口变成很多个,可以插几条网线供几个人使用。
二、华为q2s子母路由器怎么安装
1、登录 Web 配置界面。
3、打开【Wi-Fi访问控制】开关。
单击【确定】。
单击【保存】。
三、华为路由器q2s怎么设置
华为q2路由器是很多小伙伴在用的,用户拿到路由器首先需要连接设置使用,有小伙伴想要设置华为q2路由器,下面为大家带来华为q2路由器设置教程。
华为q2路由器设置教程
第一步:下载智能家居APP
第二步:设置母路由
1、将母路由接通电源,把网线插入母路由的接口;
2、打开手机连接路由器的wifi,这时的路由器wifi是没有密码的,可以直接连接。
3、打开华为智能家APP,进入路由器设置,点击开始配置;
4、APP会自动检测到没有设置的路由器,点击立即配置;
5、母路由会自动检测用户的上网方法,会检测到是宽带拨号上网,填写宽带账号、宽带密码;
如果检测到是自动获取ip,就直接点击“连接”即可。
6、然后设置wifi名称与wifi密码,并设置路由器的登录密码;
7、设置母路由的位置,以及完成母路由的设置。
第三步:检测上网
待母路由重启后,连接新设置的wifi。
随便打开网页看是否能上网。
第四步:设置子路由
子路由插在信号不好的房间里,不需要设置,等待两分钟就可以上网了。
温馨提醒:
(1)、Q2子路由不能单独使用,必须配合Q2母路由使用。
(2)、Q1与Q2路由不能混合用。
GMT+8, 2025-11-12 01:08 , Processed in 0.239345 second(s), 20 queries .
