查看: 281|回复: 0
怎么设置两个路由器(小区如何用两个路由器)
发表于 2023-5-13 07:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置两个路由器一个wifi如何使用两个路由器如何在家庭网络中使用两台路由器
一、怎么设置两个路由器
第二个无线路由器按照无线桥接方式设置即可。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击
无线设置
无线基本设置,修改
SSID号
与主路由器相同,固定
信道,勾选开启WDS,点击
扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击
连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型
选择主路由器的加密方式,在
密钥
位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击
保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击
无线设置
无线安全设置,选择
WPA-PSK/WPA2-PSK,在
PSK密码
中设置与主路由器相同的无线密码,点击
保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击
重启,弹出重启提示页面时,点击
确定,等待重启完成。
二、一个wifi如何使用两个路由器
第一个是主路由器,上网方式设置宽带账号,第二个路由器的WAN口接第一个路由器的LAN口,上网方式选择自动获取地址,路由器的管理地址需要修改,不要与第一个在一个地址段,第三个路由器的WAN口接第一个路由器的LAN口,设置方法与第二个一样。
三个路由器可以同时使用,如果这三个路由器在同一栋楼,为了实现路由器之间的无缝切换,可以把这三个路由器的名字设置成一样的名字,WIFI密码也一样,这样就可以根据WIFI信号覆盖情况自动切换了。
三、如何在家庭网络中使用两台路由器
两个路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-10 10:34 , Processed in 0.142572 second(s), 21 queries .
