查看: 432|回复: 0
思科路由器IP地址映射配置(思科路由器如何配置映射)
发表于 2023-5-13 07:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器IP地址映射配置怎么进入思科路由器的配置思科路由器怎么做端口映射
一、思科路由器IP地址映射配置
"telnet_ip"                             /连接设备,出现提示后输入用户和密码/提示符为#时输入中"conf_ter"             /进入特权配置模式/提示符为#输入"ip_nat_inside_source_static_tcp_内网IP_端口_公网IP_端口"     /设置地址映射/输入"exit"                              /退出特权配置模式/回到提示符#输入"show_ip_nat_translations"                               /查看映射是否成功/
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
udp 58.35.148.63:50    192.168.1.3:137    192.168.1.255:137  192.168.1.255:137
udp 58.35.148.63:138   192.168.1.3:138    192.168.1.255:138  192.168.1.255:138
tcp 203.148.19.146:211 192.168.1.3:211    ---                ---
udp 58.35.148.63:1620  192.168.1.3:1620   152.104.168.162:53 152.104.168.162:53
出现后面有"---"这么种的,是手动设置的,列表里有这条的话,就测试一下应用。
没问题的话,在#提示符下输入"copy_running-config_startup-config"         /存储配置信息/
提示Destination filename [startup-config]直接回车
提示Building configuration...提示[OK]存上了,应该一切OK了!
二、怎么进入思科路由器的配置
1、打开Cisco Packet Tracer模拟器。
2、绘制单臂路由的拓扑图。
3、接下来给交换机配置Vlan,分别配置Vlan10 命名为 caiwu,Vlan20 命名为jishu 。
Switch>en
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vlan 10 name caiwu
VLAN 10 modified:
Switch(vlan)#vlan 20 name jishu
VLAN 20 modified:
Switch(vlan)#
4、将相应pc连接的端口加入相应的Vlan中(f0/23加入Vlan10,f0/24加入Vlan20),并且设置接口为access模式,设置f0/1为Trunk模式。
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#interface f0/23
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
Switch#conf t
Switch(config)#interface f0/24
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config)#interface f0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config)#
5、Switch设置好了,设置Route。
6、Router>en
Router#conf t
Router(config)#interface f0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface f0/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip add
Router(config-subif)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface f0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
Router(config)#exit
Router#wr
[OK]
Router#
7、设置完成之后,交换机与路由器的配置现在已经配置好了。
8、可以观察到图中的每个接口的指示灯变为了绿色,说明可以通信了。
9、最后来测试一下。
10、设置PC0与PC1的ip地址。
11、然后利用ping命令测试连通性,成功。
三、思科路由器怎么做端口映射
ip nat inside(outside) source static 网络协议 本地的IP或接口号比如:fastEthernet0/1或Ethernet0 本地端口号 如FTP端口号20 你路由器上连接的外网IP 外网IP对应端口号20
规格就是:ip nat inside(outside) source static tcp 192.168.0.100 20 1.2.2.2 20 或 ip nat inside(outside) source static tcp f0/0 20 1.2.2.2 20
还需在接口上配置内网接口命令,如内网接口fastethernet 0/0接口下配置 ip nat inside 外网接口fastethernet0/1 ip nat outside
GMT+8, 2025-11-10 16:25 , Processed in 0.662791 second(s), 23 queries .
