查看: 236|回复: 0
怎么用手机进入路由器设置(如何手机进入路由器)
发表于 2023-5-13 07:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用手机进入路由器设置手机登录路由器方法手机怎样进入路由器设置界面
一、怎么用手机进入路由器设置
用手机怎么设置路由器密码的方法如下:
1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
二、手机登录路由器方法
当不想打开电脑进入路由器重新设置管理密码,或者无线密码时,可以用手机登录路由器IP地址后进入,或者当出现路由器异常时,手机上提示要重新登录设置
工具/原料
手机 路由器
方法/步骤
1/6分步阅读
当路由器如果出现异常弹出需要登录时可以进入,或者打开手机浏览器输入路由器背面的IP地址口可以选择宽带拨号,或者动态IP在或者是静态IP,接着设置无线密码就可以成功.
4g无线路由器插卡转有线移动wifi联通电信家用网课 企业收银宽带手机监控用网无限流量上网穿墙神器工业级cpe
¥139
淘宝
购买
2/6
进入之后可以点击登录界面右上方的选项.
手机路由器设置详细步骤教程_下载快手
广告
3/6
可以进入路由器后,设置登录密码在确定, 之后会需要输入你设置的登录密码.
11.11拼多多狂欢钜惠手机上网设置无套路,直接底价!
广告
4/6
滑到该页面可以设置,IP开始位置和结束位置,也可以重启路由器
wifi无线路由器小米-京东手机配件。
炫酷装备,让你手机魅力无限
广告
5/6
无线密码名称也可进行修改,无线密码的加密方式也可以选择,还能隐藏无线名称但是手机或平板电脑可能会搜索不到.
6/6
都设置成功之后还可以查看连接的设备,查看需要禁用哪个设备登录.,也就是说不让这个设备进行链接这个路由器
注意事项
仅供参考,如有帮助请帮忙点个赞或投个票,谢谢
手机 路由器
编辑于2019-08-04,内容仅供参考并受版权保护
赞踩分享阅读全文
三、手机怎样进入路由器设置界面
1、手机连接到tplink路由器的wifi信号;
2、如果是新买的tplink路由器,在接通电源后,会发射一个默认的wifi信号,并且这个信号是没有密码的,手机可以直接进行连接;
3、在手机百度浏览器中输入:tplogin.cn ,就可以打开tplink路由器的设置页面了;
4、如果是刚买来的或是已经恢复了出厂设置后的tplink路由器,此时显示的是创建页面:创建管理员密码,自定义设置管理员密码后,根据页面中的提示信息,设置tplink路由器上网即可;
5、如果tplink路由器可以上网,此时显示的是登录网页:输入管理员密码,进行登录;
6、如果你忘记了管理员密码,点击忘记密码选项后,下面就会显示:如忘记密码,请恢复出厂设置。
因为恢复出厂设置成功后,会清除掉这台tplink路由器中原来的管理员密码;
7、恢复出厂设置成功后,除了会清除掉原来的管理员密码,还会清除原来的上网参数、无线网络名称和密码等信息。
GMT+8, 2025-11-10 20:24 , Processed in 0.249690 second(s), 21 queries .
