查看: 387|回复: 0
增加一个无线路由器
发表于 2023-4-30 21:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下文中,我们将讨论增加一个无线路由器及其相关问题,帮助您更好地理解增加一个无线路由器怎么设置。本文内容目录一览:1、如何在移动宽带无线路由器上再加一个无线路由器2、在原来的无线路由器上再加一个路由器怎么设置?3、原来有一个路由器,还想加一个路由器怎么连接?4、光猫自带wifi,想外加一个路由器,该怎么设置?5、无线路由器怎么再连接一个无线路由器如何在移动宽带无线路由器上再加一个无线路由器
将需要新增的无线路由器IP网关进行设定并关闭DHCP服务(注意该新增路由器的IP地址不要与滑搜吵原来的无线路由器IP地址一致即可)。然后再使用网线连接新增路由器的LAN口,另外一头连接原来路由器的LAN口即可完成设置。具体的设置方法如下:
1、将新增的无线路由器通电连接电脑以后,在浏览器中输入该路由器背面默认的IP地址进入到登录界面漏桥。
2、输入该路由器背面标记的用户名以及密码登录进入到无线路由器的后台。
3、在该无线路由器的后台界面中点击DHCP服务器,在出现的选项中点击DHCP服务。
4、在出现的DHCP服务主界面中可以看到相关的设置功能。勾选DHCP服务器后面的不启用,然后点击保存按钮。
5、再点击左侧导航栏的网络参数,在出现的选项中点击LAN口设置,然后在主界面中输入IP地址与原有的路由器IP地址不同的号段如192.168.0.1以后点击保存。
6、此时使用无线一头连接该新增路由器的LAN口,另外一头连接移动宽带无线路由器LAN口就信侍完成设置了。
无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后搏烂输铅纳入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,目前安徽电信有“嗨爆一夏”宽带优惠活动,百兆宽带免费用基激漏,iTV免费看,办爱家宽带送200元话费!更有50M假期宽带低至300元一年,活动内容建议直接通过安徽电信网上营业厅宽带光纤专区或者实体营业厅查询。原来有一个路由器,还想加一个路由器怎么连接?
1、主路由器A设置在主路由器A的设置界面,点击【无线设置】基本设置中设置【SSID号】,接着【信道】选择:勾选【开启无线功能】、【开启SSID广播】。
2、接着,点击【无线设置】中无线安全设置,选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。设置PSK密码,点击下面的【保存】按钮。
3、路由器B更改LAN口IP:点击猜敏【网络参数】中LAN口设置【IP地址】修改为:192.168.1.2(建议为同一网段)。修改完成点击保存,弹出确定页面点击确定,等待重启完成。
4、然后,点击【无线设置】找穗凯枝到【无线基本设置】,记得勾选【开启WDS】,并扫描。
5、然后,找到主路由器A的【SSID】,点击【连接】孙陵按钮。
6、接着关闭DHCP服务:在设置界面点击【DHCP服务器】,在DHCP服务中【DHCP服务器】选择【不启用】并保存。
7、最后记住检查WDS桥接是否成功。在副路由器B上点击【运行状态】。查看【无线状态】下面的【WDS状态】,如果显示成功,则表示WDS桥接设置成功。光猫自带wifi,想外加一个路由器,该怎么设置?
光猫自带WIFI再添加一个路由器可以先断开与光猫的连接,然后使用手机后者电脑连接该路由器进行设置。设置完成以后再使用网线将光猫的接口与路由器WAN口进行连接就可以了。具体的以电脑为例,设置方法如下:
1、在电脑连接光猫漏敬正常上网的情况下,同时按下键盘上的WIN和R键,输入CMD点击确定。
2、在出现的命令对话框中输入IPCONFIG按回车,记下当前的光猫网关。
3、此时断开光脑与电脑的连接,使用银埋网线将路由器的LAN口与电脑连接。
4、在电脑浏览器中输入该路由器的登录IP地址和密码进入。
5、登录进入该路由后台以后点击路由设置。
6、在出现的路由设置界面中点击上网设置,选择WAN口锋搜蚂连接方式为自动获取IP地址以后点击保存按钮。
7、再点击无线设置,勾选开启无线功能并输入无线名称和密码点击保存。
8、点击DHCP服务器,勾选开启该路由器的DHCP功能以后点击保存。
9、此时点击LAN口设置,将该路由器的IP地址设置为不同于之前记下的光猫网关地址点击保存。
10、此时将光猫的网线与该路由器的WAN口进行连接。
11、点击页面中的网络状态就可以看到已经有数据传输了,即已经完成连接光猫并可以上网了。无线路由器怎么再连接一个无线路由器
在第一个无线路由器可以正常上网的前提下,进入到第二个无线路由器的后台进行相关的设置,如网络连接方式、路由器网关地址以及开启DHCP服务。设置完成以后将第一个无线路由器的LAN口与第二个无线路由器的WAN口进行连接就可以了。具体的肆滚设置方法如下:
1、在电脑连接第一个路由器的情况下,同时按下键盘上的WIN和R键,在出现的界面中输入CMD点击确定按钮。
2、在出现的命令界面中输入IPCONFIG按回车,记住当前路由器的网关地址。
3、断开电脑与唤滑当前路由器得力连接,使用网线插入第二个无线路由器的LAN口与电脑进行连接。
4、查看下该路由器别面的标签记下其标记的登录IP地址。
5、在电脑浏览器地址栏中输入该路由器的登录地址以及密码登录进入。
6、登录进入到该无线路由器后台以后点击路由设置。
7、在出现的路由设置界面中点击上网设置,选择上网方式为自动获取IP地址以后点击保存。
8、再点击无线设置,勾选开启无线网络输入需要的无线名称和密码点击保存。
9、再点击LAN口设置,在出现的页面中输入不同于第一个无线路由器的网关地址如192.168.0.1并点击保存按钮。
10、点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能以后点击保存。
11、此时将第一个无线路由器LAN与该无线路由器的WAN口进行连接。
12、连接完成以后在第二个无线路由器后台点击网络和雹腊状态就可以看到已经拥有了网络数据可以正常上网了。
不管你是普通家庭用户还是企业用户,掌握正确的路由器和WiFi网络设置和优化技巧都是必要的。
GMT+8, 2025-12-22 16:08 , Processed in 0.274823 second(s), 24 queries .
