查看: 290|回复: 0
如何把路由猫变成路由器(如何将猫的网络转接到路由器)
发表于 2023-5-13 07:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何把路由猫变成路由器有猫的网线怎么接路由器把宽带连接的猫换成路由器需要怎么做
一、如何把路由猫变成路由器
猫不能撤换成路由器。
宽带用户使用的猫因接入方式不同,分为电话猫和光纤猫。
所谓光猫(电话猫),就是泛指将光信号(电话模拟信号)转换成其它标准的以太网协议信号的收发设备。
光猫是光modem的俗称(电话猫是电话modem),有着调制解调的作用。
用户通过猫拨号与运营商机房设备联通,达到上网的目的。
如果需要使用路由器功能,可以把猫出的网线接到路由器上,通过在路由器上的WAN口设置拨号上网,输入宽带账号、密码。
电脑网线连接路由器的LAN口,可以达到多台电脑同时通过一条宽带线路上网。
二、有猫的网线怎么接路由器
电话线接猫(小一点的那个接口)——从猫的WLAN口(宽一点的那个)接一条到路由器的WLAN口(一般会用一个特殊的颜色标示出来)——再从路由器的LAN口(一般是4个并排,可任意选一个)接到电脑上即可。
后面的步骤就是路由器的设置步骤了。
进入路由器(输入出厂时的默认IP地址,一般会是192.168.1.1,路由器背面或者说明书上有)——输入用户名和密码(一般会是admin/admin,当然有的密码为空,或者均为空,说明书或者路由器背面有),进入界面后,按照设置向导输入网络运营商给你提供的用户名和密码即可连接上网了。
就这样的
三、把宽带连接的猫换成路由器需要怎么做
您插线的情况比较特殊,我不知道您的具体情况,所以这里写个一般无线路由器的用法,希望对您有帮助
1.首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2.
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3.确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入
4.进入设置向导界面,点击下一步
5.进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用pppoe。
动态ip一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有dhcp服务器的。
静态ip一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有dhcp服务器的,或想要固定ip的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6.选择pppoe拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就ok啦
7.然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、ssid等等,一般ssid就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8.下一步就设置成功啦
9.点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
注:如果按以上步骤连不上的话,我觉得,您可以按照您自家网络的情况,回到第5步骤,换一个选项试试。
GMT+8, 2025-11-11 13:50 , Processed in 0.295421 second(s), 21 queries .
