查看: 299|回复: 0
如何登录路由器和路由器的配置(登录主路由器如何配置)
发表于 2023-5-13 07:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何登录路由器和路由器的配置主路由器和分路由器应该如何设置总路由器要怎么配置
一、如何登录路由器和路由器的配置
开始--运行--cmd--ping 192.168.0.254
如果能ping通(就是出现4行一样的,每行最后是TTL=***一个数字),就说明连接正常
你要登陆你们学校的路由器?能随便登上去么?是你们学校的还是你们宿舍的?或者是你自己的?
如果你有用户名密码,那你就打开IE浏览器,在输入网址那里输:192.168.0.254  回车   就会提示输入用户名密码,输入正确就进去了,如此路由器未被设置过,那就会自动在设置向导页面,按向导提示操作,输入上网账号密码等,如果使用过的路由器,那要把路由器恢复出厂设置,先按路由器接电源旁边有个小孔,用东西扎进去按住,直到路由器前面灯全亮又灭就可以了。
然后在设置
以上为电信ADSL设置方法,也就是说你上网是pppoe的,就是电信给你个上网账号密码那种
如果是学校的校园网,买个HUB就行了,用不到路由,你没说清楚
二、主路由器和分路由器应该如何设置
你好!
先连接第一个路由器,确认其已可以上网;然后连接第二个。
路由器再接收到其他维修同行的一台路由器
有两种方式:
(一)“上下级”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组不同,比如上级路由器是192.168.1.1,那么下级路由器可以是192.168.2.1;
然后从“上级”路由器的LAN口接一根网线到下级路由器的WAN口,并且确认下级路由器使用“动态IP(有时也叫DHCP)”上网方式即可;
(二)“同级别”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组相同,且最后一组不相同,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.1,那么另收到其他维修同行的一台可以是192.168.1.2,然后用一根网线连接到两台同级别路由器的任一LAN口,并且必须严格确认,新增加的那台同级别路由器要关闭DHCP功能。
祝你成功!
希望能帮到你,如有需要欢迎继续追问,一定能帮你解决问题。
满意请采纳,谢谢!
三、总路由器要怎么配置
如果线都已经接好.我们这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑.打开网上邻居属性
2
然后打开本地连接属性
然后打开tcp/ip协议属性
设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置.注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置.这里xp为例
这里提醒一下大家,ip设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了.切记.好了当设置到这里.我就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车!
这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面
这里我们选择设置向导
然后下一步
这里选择adsl虚拟拨号,我们大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的,我们这里不做详细介绍,知道宽带用户,铁通,网通等虚拟拨号用户,选择它就行了,然后下一步
在点下一步,按完成即可设置好路由
然后在设置在点网络参数,WAN口设置
到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只有重起路由器就OK了.点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了
13
这个时候我们关掉配置的网页窗口,接上其他的电脑就可以上网了
GMT+8, 2025-11-11 02:05 , Processed in 0.206588 second(s), 21 queries .
