查看: 181|回复: 0
宽带路由器上如何屏蔽QQ游戏(路由器如何设置屏蔽游戏)
发表于 2023-5-13 07:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带路由器上如何屏蔽QQ游戏如何利用路由器屏蔽游戏以及视频如何用路由器限制游戏
一、宽带路由器上如何屏蔽QQ游戏
第一,卸载 (不过他们自己可能还会再装)
第二,运行QQ游戏,在显示登陆框时选择“设置代理服务器”选择“SOCKET5代理”服务器地址设置为110.110.110.110端口为110,再点一下“设置代理服务器”把窗口隐藏回去,即可无法登陆,如果您要玩的话,只要在“设置代理服务器”里把“使用代理服务器”前面的钩取消即可!(这个就要看他们对这些了解多少了)
第三,qq游戏这个程序进行监控,禁止运行,使用xp系统自带的组策略就可以很好的实现对某个特定的用户运行某个特定的程序进行限制。
并且在组策略中还有多种方法限制用户的行为,比如说限制访问某个非法站点。
很实用,强烈建议使用xp系统的组策略解决此问题。
甚至你可以用管理员账户,给其他人一般账户,可以在组策略对他们的所有权利进行限制设置。
这种方法的具体方法是:
在运行--输入gpedit.msc--用户配置--管理模板--系统--不要运行指定的WINDOWS应用程序--启用程序,在显示那添加QQgame.exe.确定就可以了....
(这种的话只要他们把QQ游戏改下名就又可以正常使用了)
第四:还有种办法,把服务里面的DCOM禁用,他们登陆QQ游戏后,会提示打开游戏客户端失败,请重新下载游戏,如果他们还想玩,把游戏重新下了的话,又会提示他们,然后如此循环。
个人倾向最后一种。
以上方法得在每台电脑上设置。
统一在防火墙上做的方法是封掉443端口。
目前腾讯游戏的端口是443
不过他可能随时改协议。
QQ可使用的端口很多 如8000 8001等等 所以不担心不能用QQ。
不过封掉443端口  好像会影响MSN使用。
有点麻烦。
你自己权衡把!
楼上乱复制的那些,屏蔽8000  4000端口会影响QQ使用。
那些是QQ服务器地址。
我没找到游戏服务器地址,但是443绝对是游戏的端口
二、如何利用路由器屏蔽游戏以及视频
通过路由器的域名过滤或上网控制可以实现,但是你必须知道游戏或视频的网址或ip。
这是一个很大的工程,你需要知道所有的游戏服务器、视频服务器的地址或ip,逐一封锁,而且此方法一旦使用代理服务器就可以随便突破封锁。
另一个思路,你可以考虑封锁所有网站,但添加你允许员工访问的网站地址,也就是类似白名单的东西,不过同样需要统计你的员工需要访问哪些地址。
这个方法有个很大的缺点,就是会出现员工需要访问,而你没有添加白名单而导致其访问不了的时候,特别是对于需要上网搜索的问题,除了搜索引擎网站加入了白名单能访问,搜索结果的站点只要没加入白名单就访问不了,也就是说搜索功能基本废掉了。
三、如何用路由器限制游戏
可以的,我知道的有两种方法,我们宿舍的路由,不设置一下就不能玩DNF,设置好了就不能打CF,所以整天需要修改。
当然好的路由器就不用如此麻烦。
(这种方法你直接搜需要限制的游戏极其路由器设置即可,你搜为什么不能玩此类游戏进行反设置就好)。
此种方法适用于任何情况。
还有一种方法是所有游戏都限制,使用一款最初级简单的黑客软件,可以限制他人的网速甚至是通断网络,也可以只单纯的限制其上不去QQ或者打不开网页,但是显示连接依然正常。
我目前使用的是P2P终结者,很好用,下载完解压就有视频使用提示。
此种方法对无线路由器上网无作用。
GMT+8, 2025-11-11 05:21 , Processed in 0.303741 second(s), 21 queries .
