查看: 301|回复: 0
千兆和百兆路由器的区别(如何区分百兆路由器和千兆)
发表于 2023-5-13 07:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:千兆和百兆路由器的区别路由器怎么分辨百兆还是千兆千兆路由器和百兆区别
一、千兆和百兆路由器的区别
百兆路由器和千兆路由器的差别在于数据的传输总量上。
比如只连收到其他维修同行的一台电脑,百兆路由器可达到每秒传输100兆数据的量,千兆路由器则可以达到1000兆的量。
如果两台,100兆只有50兆,而1000兆则有500兆。
实际传输数据量,是根据网络决定的。
除非光纤,个人一般不会达到路由器的传输总量。
扩展资料
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
二、路由器怎么分辨百兆还是千兆
1.现在出来很多2g和5g双合一路由器,并在路由器后面标记千兆路由器,具体是什么型号这里不说了,其实说的只是路由器本身网络速度传输速度,但是大多仅支持百兆宽带而已。
2.通过路由器出来的时间和价格粗略判定,今年以前的大多都是百兆的,价格偏低的大多是百兆的。
千兆路由器上150以上很正常。
下面说说详细方法判定。
3.我们去查路由器的具体参数,说明书也好,网络资料也好,找这个接口传输速率,这个10/100/1000就是千兆的
4.如果所有的网络接口都显示10/100那这就是百兆的。
5.另外用了千兆路由器还不能够使路由器的网速提升,首先是网线要达到6类以上才行
6.然后这个光猫也必须是千兆的,而且要插在千兆接口才行的
三、千兆路由器和百兆区别
千兆路由器和百兆路由器的区别在网络端口速率、频段和处理能力方面。
具体介绍如下:
1、网络端口
千兆路由器的网络端口速率为1000Mbps,百兆路由器的端口是100Mbps。
2、无线速率
千兆路由器是双频网络,是2.4G频段和5G频段的WiFi,2.4G频段的300Mbps速率加上5G频段的867Mbps的速率合起来为1167Mbps,而普通百兆路由器大多只支持2.4G一个频段的WiFi,无线速率最大450Mbps。
3、芯片区别
千兆路由器的CPU和WiFi芯片具备千兆数据的处理能力,性能更强大,而百兆路由器内部CPU的数据处理能力较低,大多都是一些低端芯片。
GMT+8, 2025-11-10 13:49 , Processed in 0.296351 second(s), 24 queries .
