查看: 172|回复: 0
如何从路由器内获取宽带账号密码(只有路由器如何获取宽带账号密码)
发表于 2023-5-13 07:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何从路由器内获取宽带账号密码如何一键获取宽带账号密码路由器怎么自动获取宽带账号密码
一、如何从路由器内获取宽带账号密码
从路由器内获取宽带账号密码的方法
在浏览器上禁用JavaScript禁用方法:打开IE->工具->Internet选项
单击Internet选项,然后找到安全选项卡,在选择要查看的区域或更改安全设置选择Internet后在按下下面的自定义级别按钮
找到Java小程序脚本和活动脚本,勾选为禁用,然后单击确定
单击确定后弹出一个窗口,同样单击确定
关闭以上步骤的全部窗口,除了浏览器,然后复制:http://192.168.1.1/userRpm/PPPoECfgRpm.htm到浏览器的地址栏,输入登录路由器的登录名和密码(TP-LINK默认都是admin),单击确定(注意:这个步骤根据不同的路由器和不同的设置就有所不同,192.168.1.1是路由器端口的默认IP地址,某些路由器的默认地址是192.168.0.1,若是改了路由器IP地址,则就按照修改后的IP,如何查看路由IP稍后补充。
至于后面的userRpm/PPPoECfgRpm.htm,这是指向网络参数下的WAN口设置页面的地址,不同的路由器品牌和型号有所不同)
此时页面数据空白说明那个前面操作正确,然后在页面上查看网页源代码,右击页面->查看源文件
用你的纸和笔或者手机,或者复制粘贴,记下你的账号密码!它就在下面!在几排很短的字符窜中突然很长的那两行就是你的账号密码,上面的是账号,下面的是密码!!
二、如何一键获取宽带账号密码
路由器自动获取宽带账号密码,需要通过网络登录到无线路由器中查看。
1、通过网络登录到无线路由器中查看,打开网络浏览器,步骤截图如下所示:
2、在浏览器中的地址栏输入【192.168.1.1】后按Enter键,步骤截图如下所示:
3、在登录界面里,输入管理员密码,然后点击【确定】选项,步骤截图如下所示:
4、向下滚动页面,在页面中找到并点击【路由设置】,步骤截图如下所示:
5、继续向上滚动页面,找到在左侧的导航栏中的【上网设置】点击它,步骤截图如下所示:
6、在左侧的【基本设置】中能够看到“宽带账号”和“宽带密码”,步骤截图如下所示:
三、路由器怎么自动获取宽带账号密码
注意事项:
1、在连接免费wifi的时候,一定要注意电脑的安全。
2、不要在公共无线WiFi下操作网银等账号。
3、运用公共免费无线WiFi记得下载无线WiFi钥匙,可以实时检测无线WiFi的安全性。
4、尽量不要连接没有密码的无线WiFi。
5、在使用电脑上网的时候,一定不要随意浏览或者下载一些带有病毒的软件。
GMT+8, 2025-11-10 13:50 , Processed in 0.466658 second(s), 21 queries .
