查看: 333|回复: 0
苹果手机连无线网路由器怎么设置(苹果手机如何连接路由器)
发表于 2023-5-13 07:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:苹果手机连无线网路由器怎么设置苹果手机怎么登陆路由器界面苹果手机怎么设置无线wifi路由器
一、苹果手机连无线网路由器怎么设置
用苹果手机设置无线路由器密码的方法如下:
1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
二、苹果手机怎么登陆路由器界面
解决苹果手机怎么登陆路由器界面的步骤如下:
1.我们在确定手机连接了无线路由器后点击手机的设置按钮。
2.然后点击"WLAN"。
3.点击已连接的无线名最右边的 向右的箭头。
4.出现的网络详情界面后向上滑动手机找到“DHCP”并点击。
5.然后在出现的界面里点击DHCP下面的“静态”。
6.随后就出现了手机所获得的IP地址的详细信息,里面的网关就是我们找的无线路由器登陆IP。
输入浏览器登陆就行了。
这样就解决了苹果手机怎么登陆路由器界面的问题了。
三、苹果手机怎么设置无线wifi路由器
1、首先进入手机设置,找到无线局域网并打开,选择wifi连接TP-Link_726F网络名。
2、新路由器首次连接是不需要密码的,连接成功后,点开感叹号,查看路由器IP地址。
3、打开手机浏览器,在地址栏中输入刚才查看的路由器地址:192.168.1.1并回车。
4、首次进入时需要设置路由器管理密码,密码输入完成后,确定登陆到路由器管理界面。
5、进入路由器管理界面后,会弹出设置向导,根据向导点击下一步,选择上网方式,如果网络服务商提供的参数是帐号密码,那么选择ppoe虚拟拨号方式。
这里选择动态。
6、接下来选择是否使用双频,选择同时使用2.4及5GHZ两个频道同时使用,根据个人喜爱设置wifi密码。
7、所有参数设置完成后,保存,系统提示重启,点击重启后即可正常使用。
GMT+8, 2025-11-11 03:50 , Processed in 0.281296 second(s), 20 queries .
