路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么重置路由器IP艾泰路由器怎么设置艾泰路由器恢复出厂设置以后怎么重新设置
一、怎么重置路由器IP
重置路由器:找到路由器一个标有rest(或guest)的小孔或按钮,用一支牙签捅住5秒以上,回到出厂设置
路由器的连接和设置方法:电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。
通常是admin)
2、进入“WAN”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置PPPoE,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认,如果你的运营商将账号和你电脑绑定了,选择复制终端MAC地址
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关、DNS的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态IP地址,请选择动态IP地址,并填入DNS地址
3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器
5、设置“LAN IP”为192.168.10.1,记住以后用这个IP登录路由器,设置完后保存
6、将宽带网线连到路由器“WAN”口,电脑连到路由器“LAN”口中的1个
7、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
电脑、手机、无线设备应该都能上网了
如果没有无线功能,忽略无线部分
二、艾泰路由器怎么设置
一、路由器外观,路由器背面包含一些重要信息,比如登陆地址以及登陆账号和密码
二、登录路由器
1、查看路由器背面标签,有个管理地址,将它输入浏览器访问,输入路由器管理员账号密码,即可登入路由器:
三、设置宽带密码和WIFI帐号密码
根据下列步骤设置宽带帐号密码:(如选择宽带拨号无法使用,建议申请和家庭微服人工客服咨询)
1、选择配置路由器
2、输入路由器账号和密码
3、点击取消,不修改管理员密码,当然为了安全建议修改默认密码
4、点击上网设置
5、选择宽带拨号,输入宽带账号密码,点击拨号保存,当然有的是动态ip
6、点击无线设置
7、在无线密码那里设置wifi密码,然后保存(要大于8个字符,建议包含字母和数字,这样能够防止破解蹭网)
四、重启路由器
重新开关路由器,确保设置生效。
三、艾泰路由器恢复出厂设置以后怎么重新设置
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
