查看: 297|回复: 0
华为4g路由器如何限速(华为路由器如何限速)
3万
发表于 2023-5-13 07:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为4g路由器如何限速华为路由器怎么限制别人网速华为SRG2200路由器如何限速
一、华为4g路由器如何限速
虽然路由器很好用,可以同时让很多台电脑上网包括手机在内;但是这么多一起同时上网,很影响网速的。
特别是在看视频或者下载东西,这特别占网速啊!那如何用路由器限制网速呢?下面就和大家介绍一下路由器限制网速的方法。
方法如下:
1、首先,还是要打开浏览器,输入路由器后台的管理IP:
2、再输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台:
3、为了后面的操作无误,我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记对:
4、然后再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮:
5、然后在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误:
6、再重复前面两步,至到添加完成所有的IP;
7、然后再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速:
8、然后,再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”:
9、最后再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
路由器限制网速的方法就给各位介绍到这里了。
如你不想网速慢的,可以说一下上述的方法,也许就哪个帮你解决网速的问题了。
上网和网速快慢很有关系,也会直接影响我们上网的心情。
二、华为路由器怎么限制别人网速
您好,方法
1、电脑或手机进入路由器的后台管理页面,路由器的后台管理页面地址通常会在路由器底部进行说明,路由器管理页面如图所示。
2、方法一:进入路由器的“终端管理”页面,这里可以看到所有连在路由器下的设备,可以根据设备的图标和名称判断连接设备的类型,找到需要限制的设备,然后在右侧选择是否允许上网,或者进行限速。
3、方法二:进入路由器的“更多”页面,左侧选择Wi-Fi设置--Wi-Fi访问控制,右侧打开Wi-Fi访问控制,可以选择控制模式为黑名单模式或者白名单模式,然后将需要拉黑的设备加入黑名单,点击右下角的“+”,将设备的MAC粘贴进去即可,设备的MAC可以从“终端管理”页面获取。
4、方法三:进入路由器的“更多”页面,左侧选择安全设置--儿童上网保护,右侧儿童上网保护处加入需要限制的设备,可以限制其上网的时间,比如只允许其在01:00到04:00上网。
同时还可以限制其访问的网站,比如禁止其访问www.baidu.com。
三、华为SRG2200路由器如何限速
华为SRG2200路由器限速方法:
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”。
9、再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
GMT+8, 2025-11-12 02:20 , Processed in 0.275285 second(s), 21 queries .
