查看: 329|回复: 0
路由器如何固定ip地址(路由器如何锁定ip)
发表于 2023-5-13 07:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何固定ip地址如何固定路由器每台电脑的ip地址路由器设置固定ip地址怎么设置
一、路由器如何固定ip地址
明白楼主的意思了
但是这里的固定ip是无法实现的。
因为是宽带运营商决定的。
能做到的就只有说尽量让这个ip地址时间久一点才能变,我们个人用户一般都是拨号上网的,所以ip会随着你拨号的时候变换,没办法固定,除非是专线,但价格就太贵了。
所以楼主可以路由器一直不要关,然后一般不断线的话就会一直保持这个ip地址不变
不知道楼主用的什么网络,实在不行可以跟宽带商谈一下,能不能把你绑定到某个ip上,自己没办法实现。
二、如何固定路由器每台电脑的ip地址
路由器设置每台电脑的固定IP方法:
1、进入路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
三、路由器设置固定ip地址怎么设置
你好:
使用PPPOE模式。
一般情况下,设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
GMT+8, 2025-11-11 13:49 , Processed in 0.250389 second(s), 21 queries .
