查看: 313|回复: 0
如何关闭路由器的无线信号(路由器如何屏蔽无线信号)
发表于 2023-5-13 07:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何关闭路由器的无线信号怎么把路由器wifi给屏蔽无线路由器怎样隐藏信号
一、如何关闭路由器的无线信号
以华硕无线路由器为例,讲解一下关闭无线路由器无线信号的方法:
方法一:通过按路由器机身上的无线开关来开启/关闭Wifi
请在路由器开机状态下,长按无线开关按键来开启/关闭无线信号
注意:只有部分型号的路由器机身有无线开关,不同产品型号按键位置也有所差异,若有疑问请参考使用手册确认。
方法二:通过路由器设置页面(Web GUI)来开启/关闭Wifi
请按以下步骤进行设置关闭路由器无线信号:
步骤1: 开启浏览器,输入http://router.asus.com 进入路由器设置页面 (ASUSWRT)
步骤2: 输入登录路由器的账号密码,点击[登录]
步骤3: 点击 无线网络  > 专业设置
步骤4: 选择您需要设置的频段. (2.4GHz, 5GHz 或 5GHz-1, 5GHz-2)
步骤5:  将 启用无线网络 的选项设置为 否,然后点击 应用本页面设置 。
二、怎么把路由器wifi给屏蔽
1.登录路由器的设置页面(通常都是通过浏览器访问 192.168.1.1 进入),控制面板->无线设置->基本设置。
2.在无线路由器中设置SSID号,先给SSID号命名,同时取消SSID广播的功能。
这样一来,用户在搜索无线信号的时候就看不到你的无线网络信号了。
3.给信号加密,控制面板->无线设置->无线安全设置。
为保障网络安全,强烈推荐开启安全设置,并使用WPA-PSK/WPA2-PSK
AES加密方法,设置一个比较复杂的密码,建议采用数字+字母的组合,提高破解wifi的难度。
三、无线路由器怎样隐藏信号
大家是否会因为别人问你wifi密码而头疼呢?今天我告诉你一个好方法,让你的wifi信号隐藏,别人根本搜不到。
首先要用电脑浏览器登录你的路由设置界面,比如:192.168.1.1,找到无线网络设置这一项,里面有一个开启SSID广播,把这个关闭,也就是说不让它广播,然后保存。
这时你会发现你的手机搜不到你的wifi信号了,这就说明已经成功一半了。
接下来我们说说怎么连接到隐藏的wifi上:  进去手机设置-wifi设置,在wifi设置里面有一个其他,进去然后一字不差的输入你的WIFI名称、加密方式、还有密码,然后确定,你会发现已经连接上了。
哈哈,从此以后再也不用因为别人问WIFI密码而头疼啦。
GMT+8, 2025-11-10 14:26 , Processed in 0.546851 second(s), 21 queries .
