查看: 262|回复: 0
宽带怎么设置路由器(如何开通路由器宽带服务)
发表于 2023-5-13 07:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带怎么设置路由器怎么开启路由功能家里有宽带怎么开通Wifi
一、宽带怎么设置路由器
先reset路由器,这样路由器的网关就变成默认的192.168.1.1
1.用这个地址登陆路由器,在设置向导中按提示填入你的帐号密码等,
2.在电脑的本地连接中>属性>tcp/ip>属性>使用下面的...
IP地址:192.168.1.2
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
首选DNS服务器:202.96.128.86
备用DNS服务器:202.96.128.166
如果过去曾设置过路由,但记不清是设置了哪些参数,可以先在“系统工具”下恢复出厂设置,然后再点击“设置向导”里进行新的设置。
如果你的路由上某端口已插上线而该端口的指示灯不闪时,考虑重启路由器看一下。
重启路由的方法是:断掉路由器的电源,按下重启键(就是那个写有restart的那个小口)不放,插上电源5~10秒后才松开重启键。
如果按说明书上的重启方法正确重启后指示灯还是不闪,则你的路由器可能坏了。
如果是刚买的(或已恢复出厂设置的)按以下步骤设置:
一、本地连接的设置
1、用右键单击“网上邻居”,选择“属性”选项,在弹出的窗口中双击打开“本地连接”图标,在新窗口中单击“属性”按钮,选中“Internet 协议(TCP/IP)”选项,单击“属性”按钮;
2、在弹出的窗口中,选择“使用下面的IP地址”,在“IP地址”后面的文本框输入192. 168. 1. X(X范围2-254);“子网掩码”后面输入255. 255. 255. 0 ;“默认网关”后面则输入:192. 168. 1. 1.填完以后单击“确定”按钮;
二、路由器的设置
通过上面的方法我们已经把计算机和路由器成功的连接在了一起,接下来我们就可以通过路由器的管理界面开始对路由器进行设置了。
那么如何进入路由器的主管理界面呢?
1、打开IE浏览器,在“地址栏”输入 192. 168. 1. 1 并回车后,会弹出一个要求输入用户名和密码的对话框。
按路由器的说明书输入用户名和密码:如admin、admin;
2、单击“确定”按钮后,进入路由器的主管理界面。
在路由器的主管理界面左侧的菜单列,是一系列的管理选项,通过这些选项就可以对路由器的运行情况进行管理控制了。
注意:不同品牌的路由器,其设置方法也有所不同,在配置路由器前一定要详细阅读路由器的说明书,严格按照说明书中介绍的方法进行设置。
在本例中,TL-R410路由器的出厂默认设置信息为:“IP地址:192.168.1.X;子网掩码:255.255.255.0;用户名和密码:admin、admin”。
3、进入路由器管理界面
第一次进入路由器管理界面(也可以在路由器主管理界面点击左边菜单中的“设置向导”选项),会弹出一个“设置向导”界面,单击“下一步”按钮;
4、WAN口设置
在弹出的“WAN口设置”界面中,选择“PPPOE”选项,在“上网账号”和“上网口令”对话框中分别输入对应的用户名和密码。
由于ADSL可以自动分配IP地址、DNS服务器,所以这两项都不填写。
直接在对应连接模式中,选择“自动连接”项,这样一开机就可以连入网络,大大增加了办公效率。
5、设置路由器的DHCP功能
DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP我们可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误,同时也避免了把一个IP地址分配给多台工作站所造成的地址冲突。
使用DHCP不但能大大缩短配置或重新配置网络中工作站所花费的时间,而且通过对DHCP服务器的设置还能灵活的设置地址的租期。
单击界面左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。
而“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项分别为192.168.1.X和192.168.1.Y(X〈Y,要注意X不能是0、1,Y不能是255),在此我们可以任意输入IP地址的第4地址段。
设置完毕后单击“保存”按钮。
在进行了以上设置后,只要打开局域网中的任何收到其他维修同行的一台电脑,启动IE浏览器,都可以共享资源、上网冲浪了。
三、在“开始”“运行”中ping一下电脑与路由的连接
如果单击“确定”后出现如下的数据则表示计算机和路由器连接成功了;
如果没有出现以上的信息,有可能是由于硬件设备的连接不当造成的,需要查看一下硬件设备的连接情况,视具体情况进行病因诊断。
二、怎么开启路由功能
1判断路由器使用环境目前主流的网络环境是ADSL拨号网络或者小区宽带,两者设置异曲同工,基本类似。
首先连接路由器如果之前上网需要猫(modem),那么需要把路由器按照猫--路由--电脑这样用网线连接,此时检查路由器状态灯,正确连接的话应该有四个灯闪烁,分别为系统灯/wlan灯/lan灯/wan灯(电源/无线/电脑与路由/猫与电脑),如果正常闪烁,便可以正常进入路由设置:打开浏览器,在地址栏输入地址,在弹出的对话框中输入用户名:admin,密码:admin,登陆路由;2:进入路由器设置页面设置;选择设置向导点下一步一步;选择上网方式选择pppoe;3:设置拨号帐号和密码;在上网帐号中输入宽带帐号,上网口令中输入宽带密码(就是之前拨号的那个帐号和密码,这个不知道的话打网络服务商还是能要到的;4:设置无线网络帐号和密码点击下一步以后会显示无线网络设置的页面,仅需在SSID处设置一个无线网络帐号,最好为熟悉的名称,并下面WPA2-PSK密码设置常用的密码(最好是8位数字密码)。
保存并重启路由此处设置完成以后,一定需要保存一下设置参数,并等待重启完成以后才能测试上网。
5:检查设置是否正确(1)重启成功以后,重新登陆,点击路由器左边菜单栏中的第一条:运行状态,检查右侧参数(无线状态/wan口状态),可以显示路由器最新的网络参数,包括刚才设置好的参数:主要检查项目为SSID号,以及wan口状态,如果wan口状态能够正常显示获取到的IP地址以及网关等参数,那就说明路由器设置成功啦。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服222为你解答。
三、家里有宽带怎么开通Wifi
三大运营商宽带开通wife的方式都是大同小异,这里以电信为例进行讲解:
①首先需要打开电脑,使用浏览器进入电信宽带路由器,在浏览器输入需要访问的网址。
默认地址是192.168.1.1.
②接着在你家的电信猫上面去找到“默认终端配置账号”“默认终端配置密码”,“默认终端配置账号”一般默认是是useradmin。
③然后在你打开的网址里面输入你所找到的两个账号与密码,注意密码大小写,这一点如果不小心输错也可能导致无法登陆。
④接下来你就成功登陆了,可以准备进行设置。
⑤紧接着点击右上角的扳手,设置按钮。
⑥你需要点击“高级设置”这一选项,然后一一操作,打开WIFE即可。
GMT+8, 2025-11-10 20:40 , Processed in 0.197717 second(s), 21 queries .
