路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:苹果手机如何更换路由器密码怎么修改自家wifi密码苹果手机手苹果手机怎样修改wifi密码
一、苹果手机如何更换路由器密码
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1按回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1.
2.登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3.再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字
4.然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的密码,设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
5.设置密码后,点击保存,提示重启 ;
二、怎么修改自家wifi密码苹果手机
苹果手机无线连接无线路由器,然后:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址,用户名和密码一般如果你没改就是admin(
小写)
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,你可以随便填,一般是字母+数字。
接下来就可以设置密码了,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码
要8-16个的,可以字母数字
组合)
4、设置密码后,点击保存,提示重启
5、最后点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、手苹果手机怎样修改wifi密码
手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下:
1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登录密码进入后台。
2、如果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。
3、如果是修改路由器的登录密码,则点击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。 |
