查看: 307|回复: 0
无线路由器怎么桥接(如何桥连无线路由器)
发表于 2023-5-13 07:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么桥接无线路由器如何实现桥接怎么无线路由器桥接
一、无线路由器怎么桥接
以Tplink无线路由器为例,桥接的步骤如下:
1、首先,确认已经连接的主路由器的名称、密码、固定信道,并保持电脑的网络畅通。
2、然后,断开主路由器和电脑的连线,将副路由器保持通电,再使用网线一头插在电脑网络接口上,另一头插在副路由器的LAN(有4个端口)的任意一个接口上。
3、登录路由器,点击网络参数→LAN口设置→将IP地址从原来的:192.168.1.1改为:192.168.1.2(副路由器和主路由器保持相同的网段,只是最后一组不一样,否则会产生冲突)。
4、点击保存之后,路由器会自动重启。
5、登录路由器,无线设置→基本设置→将ISSD号修改成和主路由器一样的名称,再将信道也改成6,最重要的是点选开启WDS选项→保存。
6、之后会弹出以下的界面,再点击扫描。
7、在弹出来的周边无线讯号,就会有主路由器的相关信息了,点击连接。
8、再输入主路由器正确的密钥→保存。
9、继续,设置副路由器的密钥(和主路由器相同的密钥)→保存。
10、DHCP服务器→DHCP服务→不启用→保存。
11、系统工具→重启路由器→重启路由器→确定。
12、稍后,来到这个界面,底部已经有WDS状态,路由器桥接成功。
二、无线路由器如何实现桥接
初次接触WDS的同学可能不太了解如何设置WDS,但应该对路由器的一些基本设置有所了解,下面为你介绍如何设置WDS以拓展无线信号覆盖范围。
要求:至少有收到其他维修同行的一台路由器支持WDS功能,但两台路由器的牌子不一定要相同本例中两台以TP-LINK WR741路由器为例,其他型号的设置也是一样的(TP-LINK的路由器用习惯了,设置起来也比较简单,其他牌子的路由器估计设置也大抵差不到哪儿去)首先给两台路由器你个称号,被桥接的叫做主路由器,执行桥接的叫副路由器(或从路由器)。
如果你的两台路由器其中有一款型号比较老只有或没有Bridge功能,那么建议将老的路由器作为主路由器,另收到其他维修同行的一台作为副路由器第一步:设置主路由器,保证任意收到其他维修同行的一台设备连接主路由器能正常上网,然后进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击「运行状态」,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,把它写在纸上待会儿用。
注意:主路由器不能开启WDS,否则会导致主路由器故障
点击「网络参数」->「LAN口设置」把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么)
本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。
其他的就不用管了。
点击「无线设置」->「无线安全设置」 加密方式选WPA-PSK,密码自己喜好,本例以12345678为例注意相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密点击「DHCP服务器」->「DHC服务器设置」 把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器,这样主路由器就设置好了。
第二步:设置副路由器.
进入副路由器的设置界面
点击「网络参数」->「LAN口设置」
把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器
点击「无线设置」->「基本设置」 SSID自己喜欢,但不要与主路由相同,本例以TP_LINK-B为例信道和主路由相同,选11勾选「开启WDS」,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK-A,点击右边的「连接」按钮,会回到先前的界面,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),保存由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
点击「无线设置」->「无线安全设置」
在这里设置副路由的密码,(不必和主路由器一样)懒得记就和主路由一样
注意:网上很多教程到这里都是一样的,但都缺少下面的关键步骤,所以即使桥接成功也无法上网!
原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的步骤,导致设备无法自动获取IP地址而无法上网!
所以副路由的DHCP服务器必须开启!
点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置」
把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池起始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1主和备选DNS服务器填之前写在纸上的地址保存并重启路由器
用你的iPad或Phone连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹—能上网了!
如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!至此你应该学会了如何设置WDS了
三、怎么无线路由器桥接
首先,确保家里有一个主路由器功能正常。
如果你家里是设置好的路由器直接跳到第2步。
1.1如果没有设置好主路由器有两种方法可以设置路由器,电脑,没有电脑也没关系,用手机同样可以设置路由器。
1.2电脑设置,连接图如下,外线接入你家的猫(MODEL),再从猫接一个网线到路由器的WAN口,再路由器的LAN口分线到你家的电脑主机。
OK线就接好了。
1.2.1再打开你的电脑,设置一下路由器拨号上网。
打开浏览器,输入tplogin.cn(老式路由器是输入192.168.1.1)一般路由器的背面底部会有管理页面地址。
输入会叫你你设置一个管理员密码。
一般设置简单的好记的就行。
然后会跳出一个设置向导。
选择宽带拨号上网。
然后输入你办理的宽带账号和密码,最后设置一下WIFI名称和密码,自己记住就可以了。
然后重启路由器。
等几分钟路由器就可以正常上网了。
设置管理员密码随意
办理的宽带账号密码
设置无线名和密码
1.3用手机设置路由器也是同样的道理。
只是记住要先用你的手机连接到你要设置的那个路由器。
再打开手机的浏览器输入管理地址再进行设置。
步骤2进行详细讲解。
2.好了主路由器设置好了,我们来设置副路由器
2.1既然电脑设置好了,又不想搞得太复杂,这里就用手机设置无线路由桥接吧。
2.2副路由器插电。
然后手机连接到此路由器的WIFI如果你的路由器是旧的或者设置过不记得密码了。
长按路由器后面的RESET键重置路由器。
等一分钟左右路由器自动重启。
然后手机连接到副路由器。
一般新路由器是默认没有密码。
2.3连接到后,在手机的浏览器输入管理页面地址tplogin.cn,管理页面也设置为同样的密码好记。
拨号界面点击跳过,获取IP设置为自动获取或者也跳过。
因为是无线桥接所以跳过
2.4进入了路由器的主管理页面,底部有一个应用,进入找到无线桥接。
点击进去。
然后扫描你周边的无线信号。
选择你自己的主路由器无线。
然后输入主路由器的WIFI密码。
接下来路由器会让你设置副路由器的WIFI名称和密码.可以和主路由相同也可以不同。
然后重启路由器。
等一两分钟就可以了。
进入页面后找到应用管理无线桥接
选择你的主路由WIFI名称
输入主路由器密码。
2.5接下来这款路由器会自动分配IP然后自动更改IP为不冲突的IP地址,然后重启就可以了。
是不是很简单呢。
GMT+8, 2025-11-11 10:08 , Processed in 0.327078 second(s), 21 queries .
