查看: 174|回复: 0
怎么用PIN码连接路由器(如何用二维码连接路由器)
发表于 2023-5-13 07:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用PIN码连接路由器怎么用pin码连接路由器请用摄像头扫描二维码连接路由
一、怎么用PIN码连接路由器
首先,你记住你要连的路由器的PIN码,查看PIN码在路由器页面,点击无线设置,再点击无线加密,然后就在wps设置里可以看到了
展开长图
2/6
记住PIN码后,如果你忘记了密码,就下载个QSS,至于去哪下载,就要靠你啦,并安装成功
3/6
然后点击QSS,再点击下一步,如图
4/6
到了这个页面后就点击 输入我的接入点的PIN,然后输入PIN码,注意在自动选择网络那里不要打钩,因为你如果知道了是哪个WiFi,这样会快一点,然后再点击下一步
5/6
再选择SSID,你刚才输入的是哪个WiFi的PIN码,现在就选择哪个SSID,再点击下一步
6/6
现在你要做的就是耐心等待了,可能会久一点,注意要把电脑放到信号强的地方,如果不成功,就多试几遍,如果成功了就会显示配置成功
注意事项
如果帮到了你,就请点击下面的有用,谢谢啦
如果喜欢,就请点击下面的投票,并分享
二、怎么用pin码连接路由器
输入PIN码法设置无线路由器【以水星MW150R为例】
登录无线路由器的Web配置界面,在实际应用中我们可以提前登录好,因为PIN码的有效时间仅有120秒,找到“WPS一键安全设定”菜单,然后点击界面里的“添加新设备”按钮。
(如下图)
连接界面,连接成功,点击“Finish”退出此界面,此时无线客户端(无线网卡)的用户就已经获得WPA2级的安全加密连接了。
通过“输入PIN码”法,用户无需记忆冗长的无线加密密码,只需30秒左右的时间,就能享受安全的无线网络。
三、请用摄像头扫描二维码连接路由
别看摄像机体积小,但是它的科技含量还是蛮高的。
对于一般的人群而言,看说明书就可以解决所有问题。
但是一些上了年纪的用户或者平常接触电子产品比较少的女性客户却是畏难。
那么如何更好的理解手机APP与监控摄像头的配置安装,速名网小编就为大家完整的介绍一下如何与手机配置的问题。
选购了收到其他维修同行的一台家用监控器,货品到手之后不用着急。
先看看摄像机外包装有没有破损,然后看看配件是否完整,是否配齐。
最后,拿出数据线与充电器连接,先重3小时电量,彻底激活电池活性。
有用户喜欢等电放完之后然后再充电,个人觉得还是在弱电或者电量不足的时候充电比较好,这样有利于电池的养护。
找到说明书,查看说明书的二维码所在位置。
一般软件的下载安装分为ios以及Android系统。
安卓系统的可以利用浏览器的扫一扫,扫描说明书二维码,直接下载安装。
注意是浏览器的二维码,如果是用微信扫描,那么要点击右上角三个小点,选择在浏览器打开。
然后全部选择默认,选择是就行了。
如果你想要用到手机存储或者消息推送等设置,那么还是需要在手机APP给予一定的权限。
比如移动侦测报警要给予通知消息的权限,手机录像要给予读取内存卡的权限。
担心通讯录或者消息泄露的,可以直接拒绝提供通讯录权限。
IOS系统,也就是苹果手机用户,直接在APP store搜对应APP名称,比如Lookcam或者其他软件名称,都可以下载与之匹配的app软件。
打开摄像机开关,一般是一个小的拨动案件,标有on/off。
开机后,会有指示灯提示,一般分为红蓝灯,红灯表示状态指示灯,蓝灯表示通电电源指示灯。
等待红灯慢闪之后,可以开始下一步操作。
如果没有,一般需要通过复位才能开始操作。
具体的可以参考说明书给出的指示灯状态,复位需要长按数秒钟,等指示灯灭掉复位。
初始化之后,可以开始下一步操作。
下载好APP之后,打开手机设置,打开WiFi,然后找到机器发出的热点信号,这个信号一般是机器的UID唯一编码,点击连接。
无需密码或者在说明书有写原始密码,输入进去连接AP热点信号。
打开APP软件,找到局域网配置,搜索在线摄像机,然后即可生成一个在线摄像机。
如果是高端的摄像机,会自动生成一个在线摄像机,无需进行局域网搜索。
注意,连接好机器发出的WiFi信号,手机无法上网,因为这个WiFi信号只是用于与手机配对使用,跟平常的路由器WiFi信号有很大的区别。
操作进行到这里,不要着急。
因为我们希望的是一边监控,一边可以玩手机,发微信。
所以这里还需要使用到WiFi配置,也就是所谓的远程监控配置。
打开手机APP软件,找到小齿轮。
选择高级配置,WiFi连接配置,选择本地路由器WiFi名称,输入WiFi密码,然后点击确认。
等待摄像机重启之后,看到摄像机在线即完成了所有配置。
注意,由于路由器WiFi信号的覆盖范围不同,强度也不同,所以在操作的时候,一定要与路由器在同一个房间,这样可以确保永久不掉线。
当然,如果家里的WiFi信号比较好,全覆盖的话,那么就没有那么多要求,直接使用即可。
上面就是速名网小编为大家介绍的家用监控摄像头如何与手机连接配置的问题,这个教程基本涵盖了所有市面上监控摄像头的配置问题。
虽然各种有差异,但是万变不离其宗。
如果你想要了解关于家用监控摄像机与手机连接配置的话题,我也会在以后相关的文章中更新。
关注——速名网,了解家用监控摄像头资讯。
GMT+8, 2025-11-10 12:42 , Processed in 0.296384 second(s), 21 queries .
