查看: 282|回复: 0
电信宽带双路由器怎么设置无线网络(电信路由器双wifi如何选择)
3万
发表于 2023-5-13 07:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带双路由器怎么设置无线网络电信路由器wifi怎么设置
一、电信宽带双路由器怎么设置无线网络
1.在设置双路由之前,必须保证第一个路由器已经正常联网使用。
2.如果设置了IP地址,请把IP设置成自动获取。
3.第二路由的WAN口接第一个路由LAN口(就是之前单路由接电脑的那些)。
4.电脑接第二个路由。
5.打开浏览器,输入IP地址:192.168.1.1(默认地址)
在弹窗的对话框中输入账号和密码(默认admin)
6.点击左边的“网络参数”-“LAN口设置”
7.修改IP地址为:192.168.0.1(因为第一路由设置了192.168.1.1,所以这里我们就设置为.0.1),然后保存!
8.接着-设置向导-下一步
9.然后选择“让路由器自动选择上网方式”
10.如果是无线路由器的话,就继续填写无线名称和密码,最后重启下路由就可以了
二、电信路由器wifi怎么设置
电信路由器wifi通常是这样设置的:
1.设置网络模式。
连接好路由器后,通过PC的地址栏输入:192.168.1.1(或根据路由器说明书的实际地址)进入路由器管理员权限。
根据说明书给的管理员账号密码,输入正确后,即可进入路由器网络模式设置。
电信的网络通常有两种模式:a.pppoe拨号模式;b.LAN模式(小区局域网模式)。
是a种模式,选择路由器设置中pppoe网络,在拨号窗口中,输入电信运营商给定的拨号账号和密码即可。
是b种模式,在路由器IP栏中输入小区网络指定的IP地址。
假如小区网络指定的是“自动IP”,在地址栏中选择“自动”即可。
2.wifi设置。
即“无线设置”。
内容有,是否启用wifi、是否隐藏wifi名(广播与不广播)、是否启用wifi密码。
根据用户的需要选择“是”或“否”、“开”或“关”即可。
3.路由器辅助设置。
主要内容有,IP带宽控制设置、IP与MAC地址绑定、DNS 设置等。
IP带宽设置,是指让连接本路由器的所有用户,按指定的带宽上网,可以防止抢网速的现象。
IP与MAC地址绑定,是让连接本路由器的用户具有双重自动认证功能。
可以防止无关用户蹭网或利用万能钥匙上网。
DNS是电信服务器设置,选择自动即可。
其他项选择默认即可。
记住,设置好后,记得按“保存设置”,然后退出。
没保存而退出的,会还原为空白状态。
有些路由器,设置完后,还有一项“设置管理员”密码,可以防止无关人员随意变更设置,最好也设好密码-保存-退出。
GMT+8, 2025-11-11 13:49 , Processed in 0.233075 second(s), 21 queries .
