路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:自己家的无线路由器的名称在哪儿找到怎么查看路由器名称在电脑上那个怎么看自己家的路由器
一、自己家的无线路由器的名称在哪儿找到
自己家的无线路由器的名称可以打开客户端进行搜索,一般是信号最为强烈的ssid,如下图:
如果不能确定,或需要更改密码,需要进入路由器设置页面,以WR886N为例,操作步骤如下:
1、采用有线连接路由器,打开浏览器输入192.168.0.1,回车;
2、输入路由器密码,点击确认;
3、点击无线设置--基本设置,看查看无线路由器的ssid,即名称;
4、点击无线安全设置,在当前选择的加密方式下课查看和修改密码。
二、怎么查看路由器名称
重新按照标准的来设置下:
首先,把连线插好,宽带线插在路由器wan口上,电脑插在1-4任意口上,lan口与wan口指示灯要常亮或快速闪。
准备工作做好后,下一步进入电脑设置。
先把网卡ip地址自动获取,在本地连接属性-Internet协议(TCP/IP)里,选择自动获得ip地址,DNS可把广电给的DNS添进去,然后点击确定。
到这一步电脑设置基本完成。
然后是进入路由器的设置界面进行路由器配置。
首先要确定,路由器是否已经给该电脑分配了ip地址,双击右下角本地连接的标志(两个小电脑),跳出本地连接状态,点击支持就能看到ip地址,正确的应该是192.168.0.x ,就确定该电脑已经获取到路由器分配的地址。
然后参考路由器的说明书进入路由器的设置界面。
在路由器里,wan口设置有3个选项,对于济南广电要选择第3项-使用静态ip地址,点击下一步,把广电给的ip地址、子网掩码、网关和DNS一个不误地添进去,DNS给一个就添一个,给两个都添进去。
添完后最好在核对一下。
确保无误点击下一步保存。
到这里对路由器的宽带设置完成。
那有人会问,设置完后,怎么还上不去网呢?别急,还有一步。
那就是需要你的帐号和密码的认证了。
在认证之前要确认一下路由器是否已经和广电服务器连接上了。
点击开始-运行-输入cmd-进入dos界面,打入ping xx.xx.xx.xx(广电给的ip地址或是网关)然后回车。
如有显示有连续的几个Bytes=数字 time<数字 TTL=数字,则表明外网已经和路由器连接上了,运行广电给的拨号软件,你会发现很快就认证上去,打开网页试试,应该没有问题了。
其他电脑呢,也需要这样设置吗?其他电脑只需要把ip地址设置自动,DNS也设置成自动或固定一下广电的DNS就可以上网了。
注意一点,路由器断电后再开启时,上网必须要有收到其他维修同行的一台电脑进行认证。
认证上去后,只要路由器不断电,这台认证的电脑即使关机了,也不会影响别的电脑的正常上网。
三、在电脑上那个怎么看自己家的路由器
1、输入路由器的的地址,打开网页,一般的都是192.168.1.1,也有的有不同,可以看说明或者路由器底部有地址。
用户名和密码要更改。
2、登陆后首先是运行状态显示,这里可以看到路由器的大部分信息,比如,路由的版本、MAC地址、无线状态等。
3、点击左侧的DHCP服务器,找到客户端列表,在右侧显示列表里有路由器连接的设备,但不都是正在连接的,这里有一个时间段的。
但仍可以看出有没有不是自己的设备。
4、当然,仅能查看是不够的,还是要加强安全设置才好,如果有固定的设备,那就在静态地址分配里添加好设备,注意要重启路由器才能生效。
5、还有在无线安全里尽可能的设置更复杂的密码,以便被人方便破解。
还有要注意的是管理员用户名和密码不要和SSID名和密码一致,这样还会被别有用心的人修改。
6、如果还不放心,就把设备和静态ARP进行绑定设置。 |
