查看: 298|回复: 0
怎么设置路由器当交换机用(如何设置路由器当无线交换机)
发表于 2023-5-13 07:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器当交换机用如何把无线路由器变成交换机使用如何将无线路由器做无线交换机用
一、怎么设置路由器当交换机用
1、手机或者电脑连接上五栋路由器后,打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.1.1,回车,输入管理用户名:admin,密码:admin,确定(不同品牌路由器登陆地址、管理用户和密码不同,可参考无线路由器说明书);
2、进入无线路由器后,设置向导,下一步,选择PPPOE拨号方式,下一步,输入上网账号和密码,下一步;
3、SSID下面设置无线网络名称,PSK下面设置至少8位数的无线网络密码,下一步;
4、保存,根据提示重启无线路由器即可。
客服222号为你解答。
微信缴费,一键查话费充值,流量、积分、账单、详单均可自助操作,方便快捷
二、如何把无线路由器变成交换机使用
1、将设置电脑连接到TL-WR841N的LAN口,确保电脑自动获取到IP地址和DNS服务器地址。
2、登录路由器管理界面,进入 无线设置 >> 基本设置,修改SSID,点击 保存。
3、进入 无线设置 >> 无线安全设置。
选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,填写不少于8位的 PSK密码 (无线密码),设置完成后点击最下方 保存 按钮。
4、在路由器管理界面 DHCP服务器 >> DHCP服务 中,将DHCP服务器选择为 不启用,点击 保存。
5、在 网络参数 >> LAN口设置,修改IP地址和主路由器不相同(建议设置IP地址与主路由同一网段),设置完成点击 保存。
6、重启路由器
7、弹出重启对话框,点击 确定,等待重启完成。
8、按照应用拓扑图将TL-WR841N的 LAN口 (即1~4号接口)与前端路由器的LAN口(或局域网交换机)相连。
9、TL-WR841N当无线交换机(无线AP)使用已经设置完毕,无线终端可以连接上TL-WR841N的无线网络上网。
三、如何将无线路由器做无线交换机用
1,接口路由器为有线路由器,需要使用无线对现有网络进行补充,确保所有终端均处于同一局域网。
2,网络中已经存在无线路由器,但无线路由器覆盖范围有限,无法满足实际应用。
在以上环境中,需要将无线路由器当做无线交换机(AP)应用,本文介绍TL-WR882N当无线交换使用的设置方法。
应用环境如下拓扑图:
第一步:电脑连接路由器
将设置电脑与连接到路由器的LAN口,确保电脑自动获取IP地址和DNS服务器地址,使用网关登录路由器管理界面。
注意:为了避免IP冲突与DHCP服务器冲突,此处不要将路由器连接到前端网络。
第二步:管理修改ip地址
1、修改管理IP
进入路由器管理界面,在 网络参数 >> LAN口设置,修改为和主路由器同一网段但不相同的IP地址,点击 保存。
修改管理IP
2、重启路由器
弹出从其对话框,点击 确定,等待重启完成。
弹出从其对话框,点击 确定
第三步:修改无线设置
1、修改SSID(无线名称)
使用进入管理界面,点击 无线设置,修改SSID,如下:
进入管理界面
2、设置无线密码
在无线设置>>无线安全设置中选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,设置不少于8位的无线密码
设置完成后点击保存。
继续下一步。
第四步:关闭DHCP服务器
如下图:
将DHCP服务器选择为 不启用
设置完成后点击保存,重启路由器。
按照应用拓扑图将路由器的 LAN口(即1~4号接口)与前端路由器的LAN口(或局域网交换机)相连。
至此无线路由器当无线交换机(无线AP)使用已经设置完毕,无线终端可以连接上路由器的无线网络上网。
GMT+8, 2025-11-10 12:42 , Processed in 0.279852 second(s), 21 queries .
