查看: 216|回复: 0
联通宽带怎么接路由器(联通终端如何接路由器)
发表于 2023-5-13 07:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通宽带怎么接路由器联通机顶盒如何连接路由器联通光猫怎么连路由器
一、联通宽带怎么接路由器
无线路由器的设置步骤:1、无线路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口。
打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(这个地址一般贴在无线路由器背面贴纸上,或说明书里)。
在路由器的登录界面,输入路由器的登录账号、密码登录(同样参见无线路由器背面贴纸上,或说明书里),注意这里不是宽带的登录账号、密码。
2、进入无线路由器界面,点击左边菜单“Internet”,右侧选择“PPPOE”。
在下方填写宽带账号、密码。
3、填写完成后,点击“保存设置”。
4、左侧选择“无线设置”,设置无线WIFI名与无线WIFI密码。
并点击“保存设置”。
5、完成后,将无线路由器的WAN口与猫的任一LAN接口连接。
即可正常上网。
二、联通机顶盒如何连接路由器
设置方法:
1、首先将网线接入机顶盒网线接口,如果电视支持HDMI接口将机顶盒与电视连接;如果为老式电视,则需要通过AV接口将机顶盒与电视连接。
2、启动电视机和机顶盒,将电视机的信号源切换为HDMI模式或AV模式。
即可显示出机顶盒的启动页面。
3、使用机顶盒的遥控器使用,按设置键,进入联通电视设置界面。
4、选择系统设置,此时会要求输入管理密码,一般默认为(6321)
5、选择PPPOE方式,输入宽带账号连接及密码。
联通电视账号及密码,点击确定。
6、点击确定后,自动进入高级设置界面,此时选择重启,机顶盒启动后即可正常观看IPTV。
三、联通光猫怎么连路由器
1.用一根网线将无线路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照【路由猫--路由器wan口】和【路由器lan口--电脑】的方法连接好设备
2.在电脑上打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到【网络参数】下的【LAN口设置】,因为光猫的默认地址为192.168.1.1,所以要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击【保存】完成设置。
3.接下来在打开的页面中找到【网络参数】下的【WAN口设置】,修改WAN口连接类型为【PPPoE】,然后输入电信的上网账号和口令,选择自动连接,点击【保存】完成设置。
4.在打开的页面中找到【DHCP服务器】,然后选择【DHCP服务】启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击【保存】完成路由器的DHCP设置。
5.最后配置连接到无线路由器上的每台设备,将电脑上的网络参数IP地址获取方式全部设为【自动获取】
GMT+8, 2025-11-12 16:37 , Processed in 0.191860 second(s), 21 queries .
